[MKVII]Klocki hamulcowe escort RS2000 , różne rozmiary?
Chciałem zakupić klocki hamulcowe do RSa ale po przyjżeniu się na rozmiary różnia sie one na różnych stronach www o kilka milimetrów, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale wole zapytać ?
rsowe są inne od pozostałych, większe.
Kosztują w sklepie normalnym koło 60 zł.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
żeby nie spamować mam jeszcze takie pytanie, własnie wymieniłem tarcze i klocki i przy zakładaniu zacisku na tarcze (wszystko z RSa) tarcza weszla "na wcisk" , teraz mam samochód na podnosniku i kiedy kręce kolem jest tarcie klocków o tarcze. To wystarczy dotrzeć podczas jazdy? czy coś jest nie tak? Prosze o pomoc : (
A wcisnales tloczek do konca? Podczas zuzywania klockow tloczek sie coraz bardziej wysuwa i przy wymianie trzeba go wcisnac. Nowe klocki moga troszke ocierac, ułożą się jeszcze (szczegolnie jak sie kupuje tanie klocki to sie zdarza ze wchodza dosc ciasno i trą), wez to na wyczucie czy kolo kreci sie normalnie, czy moze za mocno obcieraja.
No i przez jakis czas hamuj delikatnie zeby sie dobrze dotarly a nie spiekly bo beda ci juz do konca piszczec
Tak , tłoczek był wsunięty do końca, a klocki nie są z najwyższej półki to fakt : ) , w sumie inaczej nie dało się tego spasować więc chyba muszą się dotrzeć, dzięki za odpowiedź!
