[MKVII]Potrzebny mi numer wtryskiwacza sterującego 1,8TD90KM
Czy ktoś się orientuje czy: jeśli silniczek według papierów ma 66kw (nie wiem czy to wersja 70 czy 90 KM) to czy można włoży ten wtrysk sterujący? Została zmieniona instalacja elektryczna wraz z kompem z wersji endurade i tam był własnie ten wtrysk sterujący - teraz będzie wolna wtyczka i powstało pytanie czy można bez obaw włożyć wtrysk z endurade ze sterowaniem do normalnego 1,8 TD? Obecnie są wtryski LUCAS'a LCR6734801 C i trzeci chcemy zmienić na ten ze sterowaniem? Czy ktoś jest jest w stanie podać mi numer swojego wtryskiwacza sterującego (3 licząc od lewej - do niego tylko wchodzi kabelek reszta jest normalna) z 90 konnej wersji escorta wraz z numerami pozostałych wtryskiwaczy? Potrzebuje taki zamówić i znajdą mi tylko za numerem a ponadto chce wiedziec czy pozostałe wtryski też się różnią czy to wszytko jedno i to samo a to sterowanie jest tylko dla kompa? Nawiasem mówiąc da się takie wtrysk regenerować?
[ wiadomość edytowana przez: spinacz25 dnia 2010-07-09 15:23:08 ]
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-07-10 10:42:19 ]
[ powód edycji: czytamy regulamin ]
wszystkie wtryski rozbieralne są do regeneracji tz. wymiana końcówek wtrysku lub do regulacji
jak masz sprawny "sterujacy" z endury to go sprzedaj a za ta kase kupisz wiadro sprawnuch "klasycznych".
rozumiem ze teraz masz pod maska blogosławiony TD, ktory nie urodził sie endura.
