![]() GnomB Sympatyk FEFK Ford Escort 1.4 MKVII Gdynia | 2010-07-15 11:56:39 Pękła mi szyba - pęknięcie w tej chwili ma 10 cm i zaczyna się pod piórem lewej wycieraczki (od krawędzi). Pokonałem trasę Szczecin - Gdynia i w Gdyni zorientowałem się, że szyba jest pęknięta. W Szczecinie zmieniłem felgi na 16" alusy (205/50), czy powodem są wibracje, czy uderzenie czegoś (nie ma śladu - uszczerbku) na trasie. Jeśli wibracje na wybojach to jak temu zapobiec?
PS. Ile kosztuje niegrzana szyba do Essiego? |
![]() GnomB Sympatyk FEFK Ford Escort 1.4 MKVII Gdynia | 2010-07-15 12:08:04 Podłużnice ok, progi gorzej.
Z przodu nówka sprężyny i amorki bez gleby. |
jerico Sympatyk FEFK ![]() Mondeo MK5 Wojkowice | 2010-07-15 22:27:45
Szyba z wymianą max. 300 zł. Sama szyba kosztuje do 150 zł. |
![]() Kalor Escort Driver X-Trail | 2010-07-15 22:39:18 To może być korozja podszybia. Mi poszło pęknięcie dokładnie w tym samym miejscu co Tobie - pod wycieraczką. Przy wymianie okazało się, że powodem była powszechna ruda. Gość z Auto Glass Jaan powiedział, że to typowe dla fordów... |
wojtas_c3 MK VII Luboń | 2010-07-17 11:42:20 Ja też mam pęknięcie w tym samym miejscu (jakaś epidemia ? ![]() [ wiadomość edytowana przez: wojtas_c3 dnia 2010-07-17 11:42:42 ] |
gregzw Sympatyk FEFK Focus Mk1 Reda/Tychowo | 2010-07-17 13:36:21 Tak jak kolega Kalor napisał,to ruda na podzsybiu przez co szyba sie lekko rozwarstwia a potem pęka.
![]() retran Ford Escort Rawa Mazowiecka | 2010-07-27 00:11:47 zazwyczaj to jest jakiś odprysk, który uderzył w szybkę lub zgniłe nadwozie w najmniej spodziewanym punkcie, przez co po wibracjach szybka może dostać. Ostatnio w kumpla polonezie szybka pękła i przy oględzinach właśnie okazało się, że fatalne było podszybie, właściwie dziwne, że ta szyba miała się czego trzymać ![]() Chciałem tu jeszcze tylko obronić wspomnianą Skodę Favorit - młodszy brat ją już męczy długi czas, między innymi podnosząc przy różnych naprawach w kuriozalnych pozycjach (brak kanału) i pomimo, że drzwi już zaczynają mieć problem się dobrze domykać to szybka nigdy nie została uszkodzona! Nie można zwalać na markę auta tylko na jego stan ![]() [ wiadomość edytowana przez: retran dnia 2010-07-27 00:16:52 ] |
