Dziwne zachowanie na pb i lpg mk VII
Od jakiegoś czasu moje autko dziwnie sie zachowuje tzn. jak rozgrzeje się to gdy chodzi na luzie to obroty spadają do 400 lub gaśnie na lpg a na pb zaczyna śmierdzieć paliwem, a do tego słabnie. Silnik 1.4 a lpg to sekwencja.
2010-07-29 21:46:47, tomek999 pisze:
a na regulacji to kiedy byles?
na regulacji gazu dawno nie byłem ale to chyba nie ma sensu regulować gazu bo na paliwie jest prawie tak samo a za którymś razem jak go odpalę to wraca do normy
2010-07-30 21:27:55, tomek999 pisze:
to sam sobie teraz odpowiedziales. brak regulacji i wymiany filtra gazu moze skutkowac zatkaniem wtryskiwaczy na benie ( jak ci ten caly syf poleci(al) na wtryski ). a filtr paliwa i powietrza kiedy wymiensiales? takie blache rzeczy nie raz rozwiazuja problemy i oszczedzaja w przyszlosci grube naprawy.
Jeśli problem występuje tak samo na gazie i benzynie to winne jest sterowanie dawką paliwa przez komputer benzyny (na sekwencji steruje on też dawką gazu). Trzeba sprawdzić przepływomierz, sondę lambda i inne czujniki wpływające na skład mieszanki. Może też być winny silniczek krokowy, a wtedy smród benzyny powoduje na przykład nieszczelność przewodów przy pompce na zbiorniku.
A ja bym proponował zmienić tytuł na regulaminowy...
