MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-08-11 20:17:45 Jako, że przyszedł czas na świeczki i kable to zastanawiam się, czy warto zaopatrzyć się w komplet przeznaczony do instalacji gazowej? kupował ktoś? Oczywiście mam instalację gazową . każda opinia mile widziana. ZESTAW DO INSTALACJI GAZOWEJ MOTORCRAFT |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-11 20:27:58 ja do swojego ( cvh nie stety ) daje zawsze normalne swiece i kable i nic sie nie dzieje. nazeczona nim jezdzi i mowi, ze jest wszystko ok. wiec ja nie wiem czy jest sens. dla mnie te wszystkie komponenty do gazu to wyludzanie kasy od kierowcy. escorcik ma na gazie 50tys i jest w mojej rodzince od parwie 6 lat i nigdy nie bylo problemu. takie moje zdanie. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-08-11 20:40:59
Niby tak, tylko to jest całe 10zł różnicy w cenie Dlatego zastanawiam się co wziąć bo cena ta sama można powiedzieć |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-08-11 20:43:51 JA kupiłem nowe kable za 80 zł (no name) i jakieś niby platynowe świece czy coś takiego za kolejne 80 i wszystko jest w porządku tzn było do puki mi coś jednego kabla nie przegryzło |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-11 20:49:01
no to jak 10 zl to mozesz sprobowac , ale tak jak mowie. ja tylko raz zalalem olej do silnikow z gazem i po roku sie z niego wycofalem. dla mnie to nie ma sensu. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-08-14 16:50:46 lepiej swieczki zwykle motorcraft i oryginalne przewody i spokój na 15tys. jeden RS z gazem na sekwencji jezdzi na komplecie z boscha jest ok. w drugim na blosie miałem ngk, bosch WN/cewki i było ok. Teraz zmienilem na motorcrafty, WN forda i cewki bosch i jest elegancko. Ogólnie ngk szybko padaja u mnie maks 10kkm
oryginal to oryginal zawsze możesz delikatnie zmniejszyc odstep na swiecach o 1-2mm (podobno lepiej dla gazu) ale ja tego nie robie bo nie widze sensu |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-14 17:18:06 a swiece nie mialy byc na 30-40000km? |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-08-14 17:27:32 platynowe moga tyle wytrzymac. nie ma sie co rozczulac 25-30pln komplet motorcraft raz w roku podmiana i spokoj |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-14 17:40:52 do zetora sa wlasnie platynowe.
znam esioki z zetorami co maja kable te co w fabryce w latach 90 zamontowali i jezdza bezproblemowo z w zakresie temperatur -35 +35 |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-08-15 21:23:13 ok, a powiedzcie jeszcze czy TO SĄ PLATYNOWE??. Bo są też motorcrafty za 155zł komplet. |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2010-11-16 22:29:28 Od 2 lat na platyniakach Motorcraft i kabelkach od Boscha, póki co polecam ten zestaw |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-11-16 22:45:33 A ja zasuwam na Championach, wcześniej MC i Janmor i nic się złego nie działo. Świeczki oczywiście ori MC. |
zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-11-16 22:46:20
dokładnie F 1 ale jest już jej następca PP [ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-11-16 22:50:41 ] |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-11-17 00:11:18 w zeszlym tygodniu wymienialem kable i swiece, jezdze na LPG kupilem oryginal u kolegi Seby (www.ford-sklep.pl). Kable Motorcraft + swiece Motorcraft Platinium. Wczesniej jezdzilem na kablach Sentech i swiecach NGK. W porownaniu do oryginalu to dziadostwo. Tak jak koledzy pisza duzo wiecej kilometrow robi sie na oryginale...
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-11-17 07:25:25
A nie Slawasa1? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-11-17 07:28:16 masz racje... pomylilem nicki |
thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2010-11-17 17:25:07 powiem wam że miałem częste strzały na gazie choć nowe świeczki NGK platynowe założyłem plus kable WN Janmor i zmieniłem kable szybko bo po 4 misiącach jak zobaczyłem jak mi świecą w ciemności niczym światłowody założyłem kable beru i świeczki zostawiłem i strzały znikły a co było potem to już niektórzy wiedzą dokładnie
