TheJoker1984 Ford Escort 1.6 16V ;] Świętochłowice | 2010-08-11 20:58:45 Siema, kumpel ma mkV w kombi z silnikiem zetec 1.8 105 koni z 1992 roku.
Sprawa jest taka że luźno sobie rozmawiając wyszło na jaw że ma wlany 15W-40 Lotos (!), oraz że jakiś mechanik idiota wlewa mu go od 3 lat czyli odkąd go ma ![]() Na moją sugestię że ten olej to syf i nie do tego silnika zapytał czy może jeszcze zmienić olej na trochę właściwszy np. 10W-40. Ale nie potrafiłem udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jak się będę z nim znowu widział to co mam mu powiedzieć??? [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-11-21 16:08:07 ] |
TheJoker1984 Ford Escort 1.6 16V ;] Świętochłowice | 2010-08-11 21:45:39 No to w takim razie zapytam jaki minerał byście polecili żeby jak już musi lać 15W-40 to aki ewentualnie byłby lepszy od tej frytury (lotosu)?? ![]() |
![]() deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2010-08-11 22:20:21 Jak bierze trochę oleju to zawsze będzie brał.
Niech lepiej zmieni na półsyntetyk Lotosa, bo do tego silnika raczej nie jest zalecany minerał. |
![]() Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2010-08-12 06:59:23
ELF START 15W40 |
TheJoker1984 Ford Escort 1.6 16V ;] Świętochłowice | 2010-08-12 09:29:54 ELF START?? Przecież to takie samo badziwie jak lotos
(spec. SG) ![]() Chyba miałeś na myśli ELF SPORTI (spec. SL) ![]() |
![]() Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2010-08-12 09:41:48
też może być, podałem tańszą opcję |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-12 19:01:21 a beczki z napisem "castrol", "mobil", "lotos" i inne sa napelniane w jednym miescu, w gdansku i co sie wleje to jest.
5litrowki z hipermarketu to jeszcze wieksza loteria. |
szalony76 escort Wołomin | 2010-08-12 21:31:59 Niech spróbuje zalać Castrol napewno lepszy od Lotosa |
![]() Skwaromir Sympatyk FEFK ej1/sj413/53i/s13 Łuków | 2010-08-12 23:47:06 Niech może ktoś sprawdzi powód brania oleju, np pomiar kompresji i próba olejowa ? |
![]() piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2010-08-13 08:27:37 Suntetyczny niech sobie wleje.... Jak mu dobrze chodzi i nie przeszkadza dolewanie to niech sobie tak jezdzi, nie uszczęśliwisz go na siłe. Jaki ma przebieg? Jak mu sie silnik skonczy to sobie wstawi drugi w lepszym stanie. Jedyne co może zmienić to marke oleju. Mobil by wystarczył, nie warto sie pchac w droższe w tym przypadku. |
Tobinator Sympatyk FEFK FORD Escort Kombi MK7 Myślachowice | 2010-08-13 18:11:19 Zerknij tu KLIK |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-08-15 10:29:40 No i Tobinator powaliłeś na łopatki całą rzeszę "olejoznawców" ![]() |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2010-08-15 11:08:59 Tobinator, ciekawy artykuł ![]() ja mam do niego tylko jedno zastrzeżenie. mianowicie, oleje "syntetyczne" i "mineralne" różnią sie nie tylko bazą. ważniejsze są wszelkie ulepszenia do bazy dodane. (czyli rzekome uszczelniacze, czyściki, zmiękczacze uszczelek i wszystkie inne cuda które reklamuje producent) silnikowi w dobrym stanie nic nie powinno się stać po zamianie tak z syntetyka na mineral i odwrotnie. natomiast jeżeli silnik puszcza a zaleje się go pechowo olejem który świetnie usuwa nagary myje i pucuje do glancu lepiej niż domestos, to zwiększone wycieki nie będą spowodowane tylko tym, że 0w40 jest na zimno rzadszy niż 15w40. jest to sytuacja analogiczna z płukaniem ukł chłodzącego. Inna jest też ich lepkość podczas normalnej pracy, co również zwiększy wycieki. Dlatego cały ten wątek nie ma większego sensu, bo jeśli bierze to bedzie brał nie ważne co. Nawet jak go olejem do frytek zaleje. czasem, jeżeli branie jest nieznaczne, zalanie dobrym olejem do "starych" silników poprawia sprawe na jakiś czas, ale TYLKO na jakiś czas. nie ma siły że jak coś cieknie to gęściejsza ciecz to zalepi na stałe. czasem słyszę że jak ktoś na mineralu jeździł, to sie pierścienie wytarły "pod ziarnistość minerala" i jak dasz synt to zaraz jest po zawodach. O takich mądrościach to bracia Grimm pisali. ![]() podsumowując, należy się najpierw zastanowić czym jest olej, a dopiero potem zastanawiać się który lepiej i dlaczego ![]() bajke o nagarach które zapchały filtr czytałem po raz 1 w życiu i trzeba mieć naprawde wielką fantazję żeby w to uwierzyć ![]() |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-15 12:08:23
Dobre! |
Anger Ford-Escort Legionowo | 2010-09-19 12:54:27 Witam ![]() Kupiłem niedawno Forda-Escorta mK VII-96 rok.(1,6 16V) Jego właściciela znam bo to mój sąsiad i a przebieg auta jest faktyczny jak na liczniku czyli 67250 tys.kupiony w salonie. Otóż według książki serwisowej, od samej nowości był zalewany Mobilem 15W-40,czy przy takim przebiegu mogę zmienić na 10W czy pozostać na minerale? Pozdrawiam. |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-09-22 12:57:42 Przy takim przebiegu zalej go syntetykiem. |
