MkV 1.4i Szybkie pytanie co to za 3 czujniki
jakos nie mogę ich rozszyfrować
na przewodzie do nagrzewnicy...
1pod kolektorem ssącym w bloku silnika
2 od spodu kloektora ssącego
[ wiadomość edytowana przez: combiasty-86 dnia 2010-08-12 19:42:54 ]
podpisany 1. jesli sie nie myle to czujnik cisnienia oleju, 2. czujnik temperatury cieczy chlodzacej (nie jestem pewien) i 3. termowylacznik wentylatora? poprawcie mnie jesli sie myle
2010-08-12 20:46:30, groobyg2 pisze:
termo napewno nie bo termo jest na obudowie termostatu a ten jest na przewodzie do nagrzewnicy
na ford.sklep.pl znalazłem czujnik temperatury silnika dający sygnał na ecu do mojego silnika na 2 piny! więc chyba to jest zdjecie 2 czujnik 1 bo ten nr 2 co jest w wtrysku od spodu jest 1 pinowy nie wiem...
Niech ktoś mi podpowie
jak nie wiesz od czego co jest to wystarczy sprawdzic.
- jednopinowe zwierasz do masy
- dwupinowe zwierasz 2 piny ze soba
i obserwujesz deske/co sie dzieje
proste.
Ten na wężu to Czujnik temperatury cieczy dający sygnał na ECU jak doszedłem ??
Auto stało całą noc Odpiołem go i chciałem odpalić to autko moment gasło- brak ssania czyli już jeden czujnik a nawet 2 mam zgłowy pozostaje ten co jest od spodu w zespole wtryskowym...
ja tak nie mam
cz. temp zasysanego powietrza?
czujnik temp zasysanego powietrza jest w wtrysku ale przy samej górze tuż pod patelnią a ten jest całkiem od spodu widać go jedynie z np. kanału
