CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-13 21:29:32 ciekawe.
wyjmij bezpiecznik ABSu i zobacz czy przy ostrym hamowaniu bedzie to samo. stawiam na zbieg okolicznosci. masz gaz? |
grzegrzu escort xr3i cabrio oświęcim | 2010-08-13 21:31:35 tak mam a to cos zmienia??
grzegrzu escort xr3i cabrio oświęcim | 2010-08-13 21:33:07 zbieg okoliczności to nie jest bo dzieje się tak za każdym razem |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-13 21:39:52 mialem tak dwa razy jak mialem jeszcze gaz w rsie ( sekwencyjny ) ostre butowanie pop ulicy i ostre hamowanie przed hopka. wlaczyl sie abs, a silnik zgasl. potem ustalo. teraz gazu brak ostrego buytowania tez brak wiec nie wiem przed zalozeniem gazu wszystko ok. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
grzegrzu escort xr3i cabrio oświęcim | 2010-08-13 21:41:21 co dziwne na benzynie dzieje się to samo... |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-08-13 21:47:49 a jak gasnie , pyrta pyrta i zgasnie czy tak od razu jakbys go kluczykiem wylaczyl? |
grzegrzu escort xr3i cabrio oświęcim | 2010-08-13 21:51:42 od razu tak jak kuczykiem |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-13 22:34:42
a widzisz - zmienia, stad moje pytanie. ja bym po pierwsze wywalil gaz |
grzegrzu escort xr3i cabrio oświęcim | 2010-08-13 23:02:10 ale nie dzieje się tak raczej przez gaz bo na benzynie tez gaśnie przy hamowaniu |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2010-08-13 23:12:52
Wspaniała porada.Jeszcze silnik wywal noi odłącz ABS to problem z gaśnięciem zniknie raz na zawsze. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-14 08:32:22
kolego piszesz nie na temat kompletnie. wracajac do meritum. zastanowmy sie jakie moga byc powody. strzelajmy. - nieszczelnosc pojawiajaca sie w czasie "przeciazen" czyt. ostrego hamowania (marne szanse) - brakuje moze czegos na drodze servo - kolektor ja mam kompletnie inaczej, nic mi nie wchodzi w kolektor poza turbina - nie pomoge -no i w reszcie dochodzimy do vss'a i bocznika czyli to co ma wplyw na predkosc obrotowa silnika. |
grzegrzu escort xr3i cabrio oświęcim | 2010-08-14 08:59:13 co to jest ten vss bo czytałem o czymś takim ale nie wiem dokładnie gdzie to jest i co to robi |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-14 09:11:21
to malo czytales. jest wszystko na forum. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-14 09:12:53 eeeh
miedzy skrzynia a linka predkosciomierza. da sie wypiac na probe z gory. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-08-15 12:17:14 ale to jest watek o zetecu, 1,3 nie jest wypisz wymaluj identyczny.
jak ty to robisz? w dodatku w 1,3.
80*10 no to cos kolo 800 [km/h] to ja tez chce tak smigac. |
