Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-08-18 00:22:32 Witam.
Mam problem z moim zabaweczka. Ogólnie ostatnio został odmłodzony silniczek tzn remont całej głowicy, nowy wałek , popychacze, rozrząd, pompa wody.I teraz problem rano przez około kilometr zamula silnik tzn przy dodaniu gazu dusi się, niechętnie przyspiesza, ma lekko za niskie obroty około 700. Po tym krótkim dystansie wszystko jest ok. Przyspiesza normalnie trzyma obrót około 900. Sprawdzone: - czujnik temp wody - czujnik zasysanego powietrza - potencjometr przepustnicy - świece i przewody są raczej ok bo na ciepłym zachowuje się ok / świece niepopękane Powoli kończą mi się pomysły został już tylko map i lambda. Lambda raczej nie ma wpływu na początku pracy sygnał jest brany z ECU. Trzeba chyba będzie zrobić ten tester tylko ze większość podanych linków no forum wygasła. Macie jeszcze jakieś pomysły co by tu grzebnąć? |
Andre42212 Sympatyk FEFK Escort MK7 Gdańsk | 2010-08-22 14:14:12 sprawdz sonde lambda |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-08-27 12:41:32 filtr powietrza? - nowy
kody błędów...i reset kompa? - reset robiłem kilka razy świece i kable niepopękane tzn wg Ciebie oznaka, że ok? - nie popękane nie maja przebić, świece niepopękane, nieokopcone - co mówi mniej więcej ze układ WN ok. katalizator i wydech drozne? - katalizatora nie ma , wydech wymieniony rok temu seria. odma i węże czyste? - wszystko przeczyszczane przy rozkładaniu silnika. na jakim oleju zasuwasz? 10W ELF Wg mnie czujnik temp też trzebaby dokładnie sprawdzić... czujniki temp wody mam 4 wszystkie przy pomiarze pokazywały podobna rezystancje różnica rzędu kilku procent. czujnik temp zasysanego powietrza tak samo. Zachowanie jest takie same zarówno na pb i lpg tzn pierwsze 10min jazdy nierówno chodzi czasami przymula. Podejrzewam lambdę. Zamówiona na allegro czekam na przesyłkę. Kodów nie odczytałem bo gdzieś zgubiłem schemat testera a na forum linki wygasły. [ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2010-08-27 12:55:43 ] |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-09-01 18:16:18 Chyba zaraz krew mnie zaleje. Wymieniona lambda, niby się poprawiło nie jest mułowaty, wkręca się w miarę dobrze ale nie ma wolnych obrotów. Przedtem obroty działały czyli silniczek dobry.
Czy jakiś wpływ może mieć brak adaptacji ? Sonda niby do forda już ze wtyczka http://allegro.pl/sonda-lambda-ford-fiesta-escort-ka-mondeo-bosch-i1188209076.html Oczywiście sonda kolo boscha nawet nie leżała. Prawdopodobnie Getz. |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-09-01 21:07:25 Niestety sonda do kitu, daje na ubogo. Przy 3000obr. max 0,45v. Teraz pewnie będzie walka na siekiery z reklamacja. |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-09-24 13:04:02 Pomimo ze sonda była przeznaczona do forda tzn miała wtyczkę fordowska, trzeba było dołożyć dodatkowa masę z silnika. Teraz wskazania wąhają się 0,1- 0,6V. Dziwna jest jeszcze praca na biegu jałowym tzn pokazuje 0. Dopiero po odpięciu mapa wskakuje na bogato 0,75V.
[ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2010-09-24 14:59:04 ] |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-09-24 15:06:21 Po odpaleniu rano obroty lekko oscylują 500-700 po około 2 min pracy są stabilne 900 na PB i LPG. Czujnik temp co ECU podmieniany 3 razy bez zmian. Czekam jeszcze na drugi map sensor.
Dziwne są tez wskazania sondy na LPG maksymalnie 0,179V. Rozkręcenia ciśnienia na reduktorze nic nie daje. Silniczek krokowy chodzi prawidłowo. Uszczelki w kolektorze nowe. Wtrysków nie zaczepiałem wiec można spróbować wymienić oringi ale raczej to nie bo obryty były by nierówne cały czas. Ogólnie silnik poza tym rannym grymasem pracuje bardzo dobrze , obroty równe, ładnie się wkręca. Nie daje mi tylko spokoju ta uboga mieszanka. [ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2010-09-24 15:07:15 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-24 15:46:16 jeszcze zostaje komp... |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-09-24 19:12:25 surec masz może schemat tego testera do odczytywania kodów bo nikogo się doprosić nie mogę, a to co było na forum albo wygasły linki albo error. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-24 19:18:39 wrzucę wieczorkiem, jak odnajdę. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2010-10-04 20:38:54 Witam.
Kolego po wymianie sondy zrób reset kompa jeżeli nie robiłeś i przede wszystkim zaprogramuj go na benzynie czyli do czasu kiedy nie zakończy się samoadaptacja wyłącz gaz. Troszkę zainspirował mnie myk z odpięciem map-a - odpiąłeś przewody czy wężyk podciśnienia - i oczywiście sprawdź sam wężyk od mapa i wąż podciśnienia do serwa czy nie lapie lewego powietrza. Pozdrawiam |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2012-07-26 21:27:48 Trochę po czasie ale okazało sie ze sterownik LPG Autronic AL700 zdechł, a ze był wpięty w szereg to nie dawał żadnego sygnału lambdy do PCM-a.
[ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2012-10-19 23:03:27 ] |
