gregzw Sympatyk FEFK Focus Mk1 Reda/Tychowo | 2010-08-26 19:26:56 Pompka znajduje się w zbiorniku płynu do spryskiwaczy. |
gerwazy886 Ford Escort 1.6 16V ... Piła | 2010-08-26 19:29:12 Czyli, żeby do niej się dostać muszę zdemontować przedni zderzak?? |
gregzw Sympatyk FEFK Focus Mk1 Reda/Tychowo | 2010-08-26 19:32:22 Ja zdemontowałem koło i nadkole plastikowe,potem cały zbiornik. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-08-26 19:34:38 Popraw temat |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-26 19:36:10 a nie wystarczy wejsc pod auto? po co wszystko sciagac? pakujesz glowe pod zderzak od strony kierowcy i masz zbiorniczek. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
gerwazy886 Ford Escort 1.6 16V ... Piła | 2010-08-26 19:40:05 ...i rozumiem, że pompka gdzieś jest tam na wierzchu |
gerwazy886 Ford Escort 1.6 16V ... Piła | 2010-08-30 20:06:46 No właśnie nic się nie dzieje, tylko pompka spryskiwaczy coś nie chce kręcić. Jutro sprawdzę wtyczkę może coś tam lekko zaśniedziało, a jeśli nadal nie będzie działać to wymienię na nową. |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-08-30 21:23:37 Sprawdz kolego tez przelacznik zespolony, w moim przypadku wystarczylo go przeczyscic i spryskiwacz dziala jak nowy, bidula pompka nie dostawala pradu:/ |
gerwazy886 Ford Escort 1.6 16V ... Piła | 2010-08-30 21:35:44 SPRAWDZE NAPEWNO. DZIEKI ZA POMOC |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2010-09-26 21:11:37 mam ten sam problem, ktos wie jak ściagnąć tą zatyczke żeby dostać się do styków i przeczyścić? No nie idzie tego ściągnąć podważałem to nożykiem ze wszystkich stron i nic... nie schodzi... Są tam jakieś zaczepy czy jak? |
