Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-08-29 13:05:38 Polozenie ma byc takie aby wieksza przyslonka wirnika zaslaniala kanal powietrzny w korpusie,jak dasz na odwrot nie zadziala. |
kielecki Tomaszów Maz. | 2010-08-30 07:36:27 Jestem raczej laikiem i nic mi to nie mówi.Gdzie jest ten kanał?Jaka przysłonka? |
kielecki Tomaszów Maz. | 2010-08-30 14:24:45 To chyba o ile pamietam dobrze zrobilem.Chodziło mi o to ze od strony zaslepki jest ten plastikowy korek ktory tez ma naciecia i pewnie inaczej by nie pasowal.Tak bym zrobil jakbym byl konstruktorem |
kielecki Tomaszów Maz. | 2010-09-07 09:49:21 Wszystko wyczyściłem,poskręcałem,chodzi leciutko i d...
Najczęsciej gaśnie w momencie jak odpalę zimny i osiągnie temperaturę.Wtedy jak odpalam czuć paliwo jakby był zalany i dłużej trzeba kręcić.Potem jak odpalę ciepły to najczęściej da się jeżdzić i np.cały dzień nie zgaśnie,a potem nie wiadomo czemu nagle spada z obrotów do zera.Już nie mam siły.Ratunku! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-09-08 23:11:57
Sprawdz czy przepustnica calkowicie sie domyka ,czy nie jest uchylona w pozycji zero.Czy ktos jej nie podkrecil na lince lub srubie odbojnika.Jezeli jest ok tzn ze cos spartoliles Jak na nagrzanym pracujacym na biegu jalowym silniku zatkasz kanal powietrzny do zaworu ISC w obudowie przed przepustnica silnik musi zgasnac,jezeli nie zgasnie to przepustnica sie nie domyka lub gdzies lapie lewe powietrze. Po regulacji przepustnicy trzeba oczywiscie kleme na 5 minut i przyuczyc po zalozeniu klemy. |
kielecki Tomaszów Maz. | 2010-09-09 13:42:33 Przepustnicę już regulowałem wcześniej według wskazówek.Najgorsze ze on nie zachowuje się zawsze tak samo.Czasem caly dzien jezdze i nie gasnie a czasem obroty wariują.A co z ta klemą.Co prawda wymieniałem akumulator wiec i tak byl odlaczony |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-09-09 22:31:24
To zdejmij uzwojenie na zimnym silniku i sprawdz czy czasem wirnik nie zaczal ciezej chodzic. Czasami jak zbyt krutko sie plucze zaworek ISC to pozniej jak srodek czyszczacy odparuje to zaczyna na powrot ciezko chodzic. Wystarczy lekko wyczuwalny opor i obroty swiruja. |
