MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2010-09-14 20:23:09 A ja ci wierzę, bo jeśli tak jest, to znaczy to nic innego jak przebicie. Pytanie tylko: Którędy idzie kabel do tego migacza od przerywacza, bo ja stawiam, że właśnie po drodze gdzieś dostaje power. Może zwarł gdzieś z innym od oświetlenia? |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | 2010-09-15 00:25:29
tak, dokładnie jak napisałeś |
milko 2106 Warszawa | 2010-09-15 01:01:05 No to raczej sprawę można zawęzić do lewego przodu. Myślę że w 2107 jest podobnie jak w 2106 ,jeśli tak to przynajmniej obie lampy przedniego lewego kierunku (lewy przedni i lewy przedni boczny ) powinny się zachowywać podobnie . Sprawdź lewą lampę (pozycyjne i kierunek ) , z niej powinien wychodzić podwójny przewód (lub z tej kostki o której piszę dalej ),jeden z nich na żarówkę tego lewego przedniego bocznego kierunku. Przewody do tej przedniej lampy powinny iść przez kostkę na 2 przewody gdzieś w pobliżu, ją też sprawdź.
No i rozumiem że lewe przednie światło pozycyjne działa prawidłowo i przy wyłączonych światłach pozycyjnych ten lewy kierunek świeci a lewe przednie światło pozycyjne jest zgaszone ? [ wiadomość edytowana przez: milko dnia 2010-09-15 01:05:13 ] [ wiadomość edytowana przez: milko dnia 2010-09-15 01:06:05 ] |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | 2010-09-15 01:06:29 ...nie chciałbym wprowadzać w błąd z pozostałymi swiatłami, więc rano sprawdzę i doprecyzuje ale dzięki może i faktycznie uda sie to znalezć |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2010-09-15 08:19:33 To ja z tym doprecyzowaniem poproszę o jedno - czy wszystkie (absolutnie co do jednej) inne żarówki (pozycyjne, kontrolki, itd.) są zgaszone kiedy pali się ten migacz? I czy wszystkie pozostałe są sprawne (znaczy świecą kiedy trzeba)? Jeśli oba powyższe są na tak, to przebicie z oświetlenia odpada i trzeba szukać w miejscu połączenia przewodu od migacza z resztą kabli (jakaś kostka). |
konukera Kandydat na Kandaydata vfts 2107'88 / samara wafka | 2010-09-15 12:54:28 coś mi świta... mi się jakieś dziwne rzeczy działy, już dawno... i nie pamiętam co , ale to było jak nie podłączyłem masy... sprawdź masowe połączenia, to co do budy się przykręca... |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | 2010-09-18 09:07:35 Udało się w końcu do garażu dotrzeć, z obserwacji...przekrecam kluczyk swieci sie czaly czas, włączam migacz i jest tak, żę jak zapala sie migacz w reflektorze i z tylu to ten na blotniku gaśnie i na odwrót, włączanie swiateł, zaciaganie recznego, wstecznego stopu itd nie wplywa w zaden sposób na ten swiecacy się migacz , nie przygasa nic jakieśpomysly |
milko 2106 Warszawa | 2010-09-18 11:07:31 Podtrzymuję to co napisałem w moim ostatnim poście za wyjątkiem tej kostki na 2 przewody której w 2107 nie ma jak zerknąłem w schemat.
Z ostatniego twojego postu wynika ,że masz problem z masą lewego przedniego kierunku. Tam powinny dochodzić do tej lampki 2 przewody „niebieski z czarnym „ i czarny. Czarny idzie do silniczka spryskiwacza reflektorów i być może dlatego jest to powiązane z awarią również wycieraczek u ciebie . Czy masz dostęp do przewodów do tej żarówki lewego przedniego kierunku ? Nie wiem jak to jest w 2107 czy są one na złącza konektorowe ? Można na początku rozwiązać sam problem tego kierunku a potem zająć się wycieraczkami. Możesz też „iść za „ czarnym przewodem od żarówki lewego przedniego kierunku do silniczka spryskiwacza reflektorów i zobaczyć czy tam się coś nie urwało, przepaliło itp.- chyba to zrób w pierwszej kolejności. W ogóle to silnik pracuje prawidłowo ? Pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: milko dnia 2010-09-18 11:09:48 ] [ wiadomość edytowana przez: milko dnia 2010-09-18 11:10:48 ] |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2010-09-18 13:44:26 A mi, tak na gorąco, to wygląda na awarię jakiegoś przekaźnika. W końcu migacz świeci (więc obwód się zamyka), tyle że odwrotnie niż powinien (a więc zwiera kiedy powinien rozłączać).
Nie pasuje mi tylko dlaczego obwód tego migacza jest osobny... Chyba, że przerywacz kierunkowskazów ma osobne wyjścia na każdą lampę. Ale to z kolei, zgodnie z moją pierwszą sugestią, wskazywałoby na osobne przekaźniki dla każdego migacza (6 sztuk), a w to już nie uwierzę. Zagłębię się w schemat i może coś jeszcze wymyślę. |
milko 2106 Warszawa | 2010-09-25 10:56:49 MisUszatek- no i jak , dotarłeś ponownie do garażu i działa ci już poprawnie ten kierunkowskaz ? |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | 2010-09-26 22:40:15 Czesc...sorki za opoznienie, ale urwanie wszystkiego co sie da miałem...z kolejnych obserwacji...po wyjeciu wszystkich bezpiecznikow w skrzynce migacz dalej się swieci wiązke na tyle ile się dalo rozplatałem i nei widac zeby jakoś była uszkodzona, ale w niektórych miejscach nie było jak sie dostać, z innych obserwacji, jak np zwarlem kable ktore biegna do tego migacza to zapalil mi sie migacz w reflektorze a jak rozlacze kostke silnika wycieraczek i wlacze je to slychac chyba tykanie jakby w przekazniku czy tym przerywaczu , jak podlacze silnik wycieraczek to przestaj (silnik wycieraczek raczej jest ok, bo podlaczony na krotko do aku dziala sproboje chyba teraz dostac sie do tego przerywacza wycieraczek i jego wymienic, moze tam jakies zwarcie jest.. |
milko 2106 Warszawa | 2010-09-27 01:07:01 Ty chyba chcesz wymienić pół samochodu zanim trafisz na to co trzeba.
Widzę, że do przewodów przy tym kierunkowskazie dotarłeś a to już coś jest. Pytałem czy dotarłeś do drugiego końca tego czarnego kabla który dochodzi do kierunkowskazu i idzie od silniczka spryskiwacza reflektorów ? Czy w ogóle masz spryskiwacze reflektorów i wycieraczki reflektorów ? Bo jeśli tak to jak piszesz „silnik wycieraczek „ to który silnik chodzi ? Zrób taki eksperyment skoro potrafisz zwierać kable i rozplątywać niepotrzebnie wiązki etc. Odłącz ten czarny kabel od kierunkowskazu (zabezpiecz końcówkę izolacją) i zamiast niego podłącz jakiś kawałek przewodu podłączony drugim końcem do masy samochodu , mam jakieś przeczucie ,że ten kierunkowskaz powinien wtedy pracować prawidłowo. |
