janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2010-09-22 20:13:49 co zrobić. chciałem wyjąć alternator, a tu plomba. śruba na dole altera jest tak zapieczona że ni jak nie da się jej ruszyć. po zwolnieniu górnej nakrętki regulacji naciągu paska, alter ani drgnie..nie da się wyregulować naciągu paska, nie da się go wyjąć |
konukera Kandydat na Kandaydata vfts 2107'88 / samara wafka | 2010-09-22 21:26:28 ew. jak to nie pomoze, to taki maly palnik gazowy, modelarski - podgrzewac precyzyjnie, i starac sie odkrecac srube... na pewno pusci
dobrze tez dziala plyn hamulcowy zamiast wd40 |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2010-09-22 23:00:02 Co Wy gadacie :/
Psiknąć można lekko na gwint żeby lżej szło jak ruszy. Laga, rura i musi pójść a jak się urwie to dasz nową i tyle. |
Yanosik ŁADZIARZ Lanos Schneidemühl | 2010-09-23 07:22:32
Janisz, Ty jednak gwałciciel jesteś |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2010-09-23 09:45:28 haa.
tej śruby nie da się odkręcić...odkręciłem nakrętkę a sruba jest w środku a od strony łba jest zablokowana w wyżłobieniu alternatora... w zasadzie powinno się odkręcić nakrętkę i wysunąć śrubę do przodu..wtedy po wcześniejszym odkręceniu nakrętki na górze alternator powinien wypaść. ta śruba się zatarła chyba przy wsporniku, a że jest że łeb zablokowany jest w wyfrezowanym sześciokącie altera , aleter nie chodzi na boki.... |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2010-09-23 09:49:50 chodzi o tę długą śrubę na dole, co stanowi oś obrotu alternatora, nie tę na górze-co się ustawia naciąg i dokręca...
w mordę jeża ! co tu zrobić, co tu zrobić |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2010-09-23 18:05:27 no cóż próbowałem dzisiaj po wczorajszym popsikaniu podnieść alternator pod odpowiednim kątem-oczywiście....
ale idzie do góry cały samochód... |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2010-09-24 07:39:18 Młot i palnik na zmianę
Przed ponownym założeniem dobrze nasmaruj ośkę (śrubę) towotem, żeby nie rdzewiała. Tak swoją drogą, to bez palnika w tym aucie nijak potrafię coś zrobić |
milko 2106 Warszawa | 2010-10-04 20:08:50 Nie tylko, nie tylko. Jeszcze np. palnik w międzyczasie . |
