dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-09-29 13:45:41 jest iskra? podaje paliwo ? czy jest zasilanie na wtryskiwacze? podaj dokladnie co robiles podczas tej walki z nierownymi obrotami? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-09-29 15:43:53 nie wiem czy to pomoze...
ja mialem problem z odpalaniem jak silnik sie zagrzal, za nic nie chcial odpalic, krecil ale nie odpalal. Dlugo szukalem przyczyny, okazalo sie ze walniety byl czujnik podajacy temperature na komputer. Po wymianie na nowy jak reka odjal. Zaznaczam ze w moim przypadku nie odpalal tylko jak silnik sie zagrzal jak byl zimny to palil bez problemu... |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-09-29 15:53:03
Pozwolę się dołączyć. Ja mam od jakiegoś czasu to samo i już nie wiem co robić. ale tylko kiedy silnik jest zimny.Czujnik o którym pisał Seweryn ok, wszystko inne tak samo o czym już można było znaleźć na forum i dalej nic. Na kompie nic nie pokazuje. |
renegat118 ford escort mk5 niebocko | 2010-09-29 16:21:26 co do tego mulenia szarpania to sprawdził bym ciśnienie na cylidrach.. w moim przypadku to była wina popychaczy były wytarte i nie otwierało zaworów równo tylko jak se chciało i obroty też wariowały i był zmulony a szarpało przez map sensor chyba tak to się nazywa... seria prób i prób i jeszcze raz to samo i wyszło co się stało... jeszcze może być to że gdzieś dostaje fałszywe powietrze np gdzieś jak kolektor ssący jak wyrypało uszczelke też są objawy zmulenia braku mocy i warjowaniu wolnych obrotów może któreś podciśnienie spadło lub wężyk pękł jeszcze może byś serwo to ustrojstwo jak padnie to silnik swiruje na grandę... |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-09-29 16:27:28 czy to szarpanie i mulenie ma miejsce i na gazie i na benzynie? |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-09-29 16:38:26 W moim przypadku tak |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-09-29 16:40:46 przyjzalbym sie dokladnie ukladowi zaplonowemu |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-09-29 16:43:34 a czemu ja się juz tam nie przyglądałem... Kable i świece mam nowe Umówiłem się na przyszły tydz z moim mechanikiem bo ja już nie mam sił do tego |
renegat118 ford escort mk5 niebocko | 2010-09-29 17:10:48 ta w końcu po to są stacje kontroli pojazdów można je czasem odwiedzić niech sie ktoś męczy hehehe jak braknie pomysłów i siły i nerwów |
zebros Ford Escort mk VII Inowrocław | 2010-09-29 18:14:51 Zaczęło sie to wszystko dziać po tych zabiegach.
Tak, na Pb jak i na gazie szarpie i nie ma mocy, z tym że na lpg obroty nie wariują tak ze silnik zaraz ma zgasnąć i wskakuje na 1200 obrotów i znowu spadają doi 500. Może faktycznie lewe powietrze... jutro sprawdzę bo teraz lekko popaduje. może mi ktoś podać rezystancje przepływomierza miedzy stykami bym był wdzięczny. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-09-29 18:32:11
taaaa znajomy ma takowy zaklad i kiedys mi sie pytal co moze byc nie tak bo maja na przegladzie takiego escorta jak ja mam i nie wkreca sie powyzej 3500 tys obrotow... wybaczcie ale za podziekuje za taka stacje kontroli... |
