[RS2000] Po wymianie linki sprzęgła nie wchodzą biegi
Witam, panowie jest ten problem, wczoraj sobie wymieniłem linkę na dłuższą z silnika RS a wcześniej miałem z 1.6. Przy lince z 1.6 musiałem łapę na skrzyni przestawić ale wolałem mieć w miejscu jak powinna.
Wcześniej nie było problemu z biegami jedynie ciężej pedał wciskało a teraz zdecydowanie lżej ale biegi nie wchodzą.
Czy wystarczy łapę na skrzyni jeszcze bardziej przesunąć?
Proszę o nie odpisywanie że było bo nie było a jedynie piep...nie o tym że sprzęgło albo skrzynia.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
nikt nic nie wie?
A o ile dłuższa ta linka? A linke masz razem z pancerzem z 1.6?
Przestaw łapę i powinno być dobrze
Skrzynia jest z RSa(MTX75) a linka była z 1.6. Łape musiałem przestawić i tak jeździł rok czasu ale pedał jest ciężki.
Założyłem linke która kiedyś była w tej skrzyni i nie wysprzęgla.
Linka jest dłuższa jakieś 5 cm.
Linka jest z pancerzem bo nie da się pancerza ściągnąć.
Łapa jest przestawiona na lince z 1.6 ale powinno być na oryginale.
przestaw lape
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
kurde, jak przestawie to nie wysprzęgla dobrze.
