Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2010-10-10 08:20:21 Niestety musisz pobawic sie w detektywa elektryka. Sprawdz czy nie zawiesil sie przekaznik lub czy nie jest zmostkowany. Gdzie jest taki w Lantrze to nie wiem. Sproboj na sluch gdy cykaja migacze - zwykle tam jest caly zestaw przekaznikow. |
piotrkulig hyudai pony i accent lodz | 2010-12-02 21:36:55 stacyjka posiada kostkę jeśli po jej rozłączeniu gaśnie zegarek to problem rozwiązany i stycznik stacyjki jest do wymiany . Można ją znaleźć pod osłoną kolumny kierowniczej |
