el_comendanto (M) SYMPATYCZNY GOŚĆ トヨタカムリ | 2010-10-11 11:13:22 Zmien warsztat. Tak na poczatek. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2010-10-11 21:04:10 Po pierwsze przed odpaleniem nie baw się przełącznikiem gazu przy włączonym zapłonie. Przełacz na benzyne i dopiero wtedy kluczykiem się baw. Jak masz ręczną pompkę to popompuj i jak już wiesz ze gaźnik jest pełny to pal. Nie baw się ssaniem podczas jazdy na benzynie. Lekko wyciagnij jak zimna przed odpaleniem i schowaj po lekkim rozgrzaniu. Jak chcesz przełączyć z gazu na benzyne podczas jazdy to może złapać lekką zawieszkę zanim paliwo się napompuje do gaźnika wtedy nie wrzucaj na luz tylko zredukuj i z lekko wciśnietym gazem czekaj aż załapie. Jak z banzyny na gaz przełączasz to wpierw przełacz przełączniczek na zero a jak zacznie szarpać to wtedy na lpg w przeciwnym razie przez chwile będziesz jechać na obu paliwach naraz i może się dławić.
Dwuletni gaźnik nie jest stary, jest wręcz nowy. Może ta pomarańczowa dioda to tryb auto czyli załącza gaz po przegazówce? Pierwsze co to zmień swiece przewody palec kopułkę i potem jedź na regulacje gazu a że na benzynie źle chodzi to olej to, używaj jej tylko do odpalania i awaryjnego toczenia do najbliższej stacji. |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2010-10-11 23:37:30 No nic dodac i nic ujac! Janisz wszystko wytlumaczyl jak nalezy, ja tez robie tak jak kolega ponizej napisal odkad mam samare i nawet przy -24 mi zapalala, to jest juz stare auto wiec podobnie jak z kobietami, musisz sie go nauczyc, zrozumiec i wyczuc |
Koszmarek kraków | 2010-10-12 05:46:50
nie bawie sie przełącznikiem gazu / paliwa , wiem co i jak ze musze dac 0 by wypalic bezyne z gaznika wtedy jak juz gasnie gaz .... Ale chodzi oto ze nie moge łady utrzymac odpalonej .... Tzn. odpalam ja na noge bez ssania jakos lapie wyciagam lekko ssanie chodzi 3 sekundy i obroty spadaja i gasnie , jezeli nie daje ssania to noga musze nonstop dodawac ale itak obroty spadaja raz noga zdąże dodac gazu i nie kasnie i rosna lecz znowu spadaja za 3 sekundy i gasnie ... dzis rano probowalem z matka ze ona krecila w gazniku pokretłem troche w praw troche lewo ale to samo ... dawalo to tylko to ze bez ssania i gazowania odpalalo i pochwili obroty w spadaly i gasł ... czego to wina ? prosze o pomoc by jakos odpalic i obroty by nie spadaly po 3sekundach .... bo nie mam jak do mechanika dojechac lub elektryka ... lub jakiegos auto gazu gdzie zrobia przeglad instalacji i silnika ... ( za 100-200zl) ratujcie jestem na skraju psychicznego zalamania mam ochote wyjsci podpalic auto ..... ale zbyt lubie lade |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2010-10-12 09:26:36 Na moje oko to palisz na dwóch paliwach: benzynie i gazie i dlatego nie działa. Nie wiem co tam masz namieszane, ale gdzieś na instalacji gazowej powinieneś mieć zawór od LPG. Taki mechaniczny ze śrubką. Zakręć go, żeby mieć pewność, że LPG nie leci i że odpalasz na samej benzynie. To po pierwsze.
Druga sprawa to nie kręć tym plastikowym pokrętłem przy gaźniku, bo jak masz auto na ssaniu, to kręcenie nim nic nie daje . Następna rzecz: rozumiem, że jechało, zgasło i już nie jedzie. W takim razie zapłon powinien być ustawiony w miarę ok, ale możesz sprawdzić i to. Zrób jak mówię i daj znać co z tego wyszło. |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2010-10-12 10:59:55 Jesli odpala i po 3 sekundach gasnie znaczy to ze albo silnik dostaje za duzo mieszanki i sie zalewa albo za malo i odpala tylko na 3 sekundy w praktyce ta druga opcja sie zdarza, u mnie tak czasem sie dzieje, ze za malo ma mieszanki i gasnie zaraz po odpaleniu ale wtedy przelaczam na gaz i z gazu odpalam, sprawdz moze czy membrane masz cala w pompce paliwa i sprawdz tez czy z samego gazu odpali. |
Koszmarek kraków | 2010-10-12 16:21:11 ok udało się auto chodzi na paliwie !
W gaźniku pogrzebałem paliwo chodzi już nie ma ze gaśnie po chwili , ale strasznie z rury wali woda ... pluje wręcz ... na dole dam link do filmiku przed kręceniem w gaźniku : http://www.przeklej.pl/plik/pic-0300-avi-0021to3giagh mimo dodawania gazu obroty spadały, dodawałem gaz noga ale jak nie udało się utrzymać to gasł (wina była ze śruba w gaźniku trzymająca ssanie była za luźna i spadła z przepustnicy),teraz chodzi ładnie na paliwie 9nie pewnie ale nie gaśnie) ale na gazie teraz tak chodzi jak na paliwie wcześniej czyli : http://www.przeklej.pl/plik/pic-0301-avi-0021to5fm03p Jakoś może dojadę do mechanika na benzynie przełącznik : http://yfrog.com/f5przecznikj straszna fotka bo aparatu nie przestawiłem na dzienne fotografowanie zielone zmieniło na pomarańczowe ... ma ktoś książeczkę po instalacji gazu z takim przełącznikiem ? co oznaczają te diody ? -czerwona pokazuje polowe zbiornika gazu PS: gdy autko ładnie chodziło na gazie i paliwie , to gdy było pół baku gazu to auto inaczej chodziło (strasznie zaczęło rzucać) na pełnym baku gazu nie rzucało |
2107-PROJECT SYMPATYCZNY GOŚĆ lada 21072 , Wielgus | 2010-10-12 20:45:33 czerwoona w takim razie sygnalizuje dno zbiornika gazu pomaranczowa rezerwe a zielona zbiornik pelen |
Koszmarek kraków | 2010-10-12 22:51:13
Serio czy to domysły ? sa jakies mierniki gazu ? tzn tak by pokazywalo ile jest ? a nie jakies diody .... |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2010-10-13 07:43:19 Ten przełącznik wygląda jak mój, czyli STAG jakiś tam (wyjmij go i sprawdź co tam ma napisane).
Czerwona lampka to faktycznie rezerwa, a żółta zapalała mi się kiedyś, jak miałem problemy z prądem (alternator ładował jakimiś silnymi impulsami) i wtedy faktycznie (jak świeciła żółta lampa) instalacja gazowa działała fatalnie. |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2010-10-13 14:03:38 Zielona lampka oznacza, ze auto jest zasilane z gazu, czerwona jest to rezerwa czyli oznacza ze w zbiorniku gazu znajduje sie mala ilosc lpg, zolta oznacza ze auto jest zasilane benzyna. A jak juz do mechanika pojedziesz to niech wszystko dobrze ustawi, gaznik, lpg, zaplon to sa podstawy.
A to ze pluje woda z wydechu to normalne przy gazie, poniewaz efektem spalania lpg jest para wodna, ktora skrapla sie w ukladzie wydechowym, jak masz szczelny wydech to bedzie sie lalo z rury a jesli nie to woda zawsze wyleci przez jakis otworek w jakiejs czesci ukladu wydechowego. [ wiadomość edytowana przez: djmarkus dnia 2010-10-13 14:13:28 ] |
Koszmarek kraków | 2010-10-13 14:45:32
jezeli to prawda :O to auto pali mia 20l na 100km ? jasny gwint :O bo po zatankowaniu na ful jade z 100-130km i zaswieca sie czerwona kontrolka |
Koszmarek kraków | 2010-10-13 22:08:52
PS: no to cudo wyjechac chcialem zatankowac i dupa ... znowu to samo tyle ze teraz to nie wina prowadnicy ssania ale calego gaznika |
milko 2106 Warszawa | 2010-10-14 00:26:42 Koszmarek, mógłbyś używać bardziej jednoznacznych określeń.
Z kontekstu twoich wypowiedzi wynika ,że pod pojęciem „paliwo” rozumiesz benzynę , chociaż paliwem jest i gaz i benzyna, a także koks, drewno itp. Raz piszesz paliwo, raz benzyna. Piszesz tak: „ ok udało się auto chodzi na paliwie ! W gaźniku pogrzebałem paliwo chodzi już nie ma ze gaśnie po chwili , ale strasznie z rury wali woda ... pluje wręcz ... „ Przypuszczam ,że tu „paliwo” oznacza benzynę , ale z kolei djmarkus napisał ci ,że woda w rurze wydechowej jest normalnym zjawiskiem przy spalaniu gazu i może tu jest pies pogrzebany ? Uruchamiasz na benzynie a spala ci gaz, może w baku na benzynę masz gaz, to żart ? Może ci pali benzynę z gazem ? |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2010-10-14 10:33:02
niekoniecznie kontrolka musi sie zapalac jak bedziesz mial pusty zbiornik gazu, z reguly kopulka na wskazniku cisnienia na butli ustawiana jest na polowie, nie wiem po co ale tak robia, najlepiej jest sprawdzac ilosc gazu na cisnieniomierzu, albo poprostu patrzec po liczbie kilometrow, ja na pelnym zbiorniku zawsze robie mniej wiecej 320km |
Koszmarek kraków | 2010-10-14 12:52:47 dziś lub jutro wymienię gaźnik ... na własna odpowiedzialność xD postaram się go wyregulować tak by jakoś dojechać do mechanika on sprawdzi instalacje gaz/benzyna
wczoraj naprawdę po przejechaniu 200metrów i spowrotem kosztowało mnie ból nogi ... musiałem non stop pedałem dodawać gazu(benzynę) skakałem jak kangur ale udało się dojechać do parkingu ... czy znacie jakiś speców w Krakowie od łady ? ... PS: jak mogę pod blokiem SAM sprawdzić czy do paliwa nie dodaje gazu ? , na benzynie z rury wali woda (albo to resztki osadzone albo gazu dodaje) ale potrzebuje pewność mieć |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2010-10-14 14:05:58 Zrobiłeś tak jak napisałem? |
Koszmarek kraków | 2010-10-14 14:14:49
taki kolor miedziany ? ze strzałka , ale to idzie od filtra paliwa do pompki paliwa na środku jest ten miedziany zawór gdy zmniejszyłem to auto wogóle nie chciało załapać tylko akumulator padał |
