karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2010-11-02 08:45:27 Witam,
ostatnio mój escorcik zaczął buczeć czasem przy hamowaniu. Buczenie brzmi jak jakaś pompa (trochę jak wspomaganie). Buczenie występuje tylko do momentu pełnego zatrzymania się auta podczas umiarkowanie silnego hamowania. Na postoju nigdy nie buczy - wciskałem pedał hamulca z różną siłą i nigdy nawet nie pisnął. Wspomaganie jak to wspomaganie, przy skrajnych pozycjach wyje (dźwięk podobny jak to buczenie przy hamowaniu), chociaż ostatnio potrafi zawyć po postoju jeszcze przed osiągnięciem skrajnej pozycji. Poziom oleju wspomagania min, najprawdopodobniej nigdy nie wymieniany Hamulce nie są żylety jak trzy lata temu, ale hamują poprawnie i właściwie przy każdym hamowaniu tak samo - nie ma tak, że jedno hamowanie wszystko ok, drugie prawie wcale nie hamuje. Poziom płynu hamulcowego idealnie w połowie między min a max, wymieniany 3 lata temu. ABS działa. Cóż to może być? Jakieś pomysły? Jutro auto powinno pojechać w trasę, a nie mogę się dodzwonić do mojego mechanika :| pozdrawiam karbar [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-11-21 21:09:01 ] |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2010-11-02 12:30:25 sprawdź stan klocków hamulcowych... może się kończą |
karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2010-11-02 12:46:22 Młody jestem, ale parę kompletów klocków już wykończyłem - mocno się zdziwię, jeżeli tym razem to jest kwestia klocków
Niemniej...dzięki za sugestię pozdrawiam |
Kacperooo Sympatyk FEFK Mazda Xedos 6 Czarnowąsy | 2010-11-12 21:15:54 hehehe.... u mnie czasami tez buczy przy hamowaniu ... gdy mam bardzo malo paliwa to pompa paliwa buczy |
Fari Ford Escort Warszawa | 2010-11-16 13:40:53 Tak samo hamowałem Buczenia nie było, po zmianie się pojawiło. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-02-24 16:42:15 Mam podobny przypadek ale nie wiem czy pomogę
W mojej foce też słychać buczenie pod czas hamowania, szczególnie gdy trochę ostrzej to robię ale u mnie akurat na wykończeniu są łożyska z przodu więc jak zaczynam hamować, przód auta zaczyna przysiadać obciążając łożyska i do moich uszu zaczyna dochodzi magiczne "wuuuuuuuuuuuuuuu" |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2012-02-24 17:07:07 jak mi buczy przy hamowaniu to wiem ze musze szybko na cpn dojechac |
