![]() Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2010-11-09 16:32:20 Jak dla mnie objaw zlego skladu mieszanki - sprawdz gaznik - dysze. Co innego gaz a co innego paliwo. |
![]() piotrkulig hyudai pony i accent lodz | 2010-12-02 21:32:23 przy wymianie pompy paliwa można pomylić przewody 3szt. sprawdź czy nie są pomylone . Ewentualnie zapchany gaźnik . Czyszczenie gaźnika spirytus do komory pływakowej przez otwór odpowietrzania ( między gardzielami po otwarciu filtra powietrza ) odpalić na benzynie szmata w gardziele po dodaniu gazu i gaźnik przetkany stary sposób z fiata 125p . Jeśli to nic nie da gaźnik do wymiany bo koszt części przekroczy cenę używanego |
