Za czuły ABS ?
To moja druga zima z Esperakiem i cały czas ten sam problem.
Czy ja jestem przewrażliwony czy ABS w Espero jest zbyt czuły ?
Opony różne, Navigator 2 i teraz Vredestein Snowtrac
Na obu auto momentalnie traci przyczepność i odzywa się ABS.
Poważnie myśle nad testowym usunięciem bezpiecznika od ABS - o ile w ten sposób da się wyłączyć.
Kumpel Nubirą zatrzymuje się praktycznie w miejscu podczas gdy ja sunę i sunę....
W Espero układ ABS "nie jest za czuły" Wpływ na poprawną prace układu ma kilka czynników m.in opony, amortyzatory, luzy w zawieszeniu oraz podstawowy element -hamulce mechanicznie muszą być sprawne (cylinderki ,szczeki, bębny, tarcze klocki).
Ja mam to samo. Winowajcę zlokalizowałem. Okazał się nim czujnik w lewym przednim kole. Standardowo wysunął się i zeszlifował o ząbki przegubu. Piszę "standardowo" bo to nie pierwszy przypadek w tym modelu. Z powodu braku kasy i czasu na okres zimy wyłączyłem go odłączając dwie wtyczki przy pompie ABS. Poza tym w okresie zimowym ABS bez EBD nie wiele pomaga, a nawet może pogorszyć sytuację na śliskiej nawierzchni, tym bardziej niesprawny.
Moja rada.
Należy zainwestować w nowe opony zimowe i problem zniknie.
Polecam z droższych 185/65R14 Ultra Grip 7+ 86T Goodyear
lub z tańszych ale dobrych 185/65R14 86T FRIGO2 DĘBICA
I tak jak napisał przedmówca, przy systemie ABS ważny jest również stan zawieszenia.
Mam Vredestein Snowtrac 3
Zawieszenie w stanie b. dobrym (już)
2010-11-29 16:12:30, ANalfabeta pisze:
... Kumpel Nubirą zatrzymuje się praktycznie w miejscu podczas gdy ja sunę i sunę....
Nubira ma "nowszy" układ sterujący ABS, zwiększona częstotliwość na sekundę cyklu hamowanie-odpuszczenie. Dlatego nie można porównywać długości drogi hamowania obu pojazdów.
czy Nubira ma taki sam układ ABS jak Leganza?
2010-12-14 10:28:24, archive15 pisze:
Nie. Leganza ma układ Boscha ABS 5.3 + ew. TCS, a Nexia, Espero,Lanos, Nubira-układ Delphi.
2010-12-14 11:39:04, certiif pisze:
Trzeba jeszcze rozróżnić Nubirę I i II.
Nubira II ma ABS z EBD, a Nubira I nie ma EBD.
