Zagadka - scv, czujnik, pompa,....?
witam,
podpowiedź:
d4d 2.0 2001 - aku, swiece, rozrusznik niby ok. nie pali na mrozie lub z trudnoscią (z autostartem od razu) i juz chodzi idealnie, tester w czasie "chełtania nie pokazuje zadnych konkretnych kodów bledow (choc raz pojawił sie 1228-po skasowaniu juz nie powtórzony) ale niskie cisnienie na listwie. podejrzenie - pompa, obawa - wtryski, nadzieja scv, czujnik połozenia wału, cos ponizej 1000 PLN i miesiąca w kolejce u "pompiarza
pozdrawiam,
dobrze ze dodales to niby.
Ile obrotow kreci rozrusznik i jakie wtedy masz cisnienie na listwie.
Jakie sa korekcje wtryskow po nocy.
o ile dobrze pamietam i powtarzam - predk. obr. rozrusz. ok. 170 /s, cisnienie na listwie jakies minimalne lub w ogóle brak?, korekcje ponoc w normie, zgodnie z sugestia "po nocy" moge miec bardziej precyzyjne dane
2010-12-09 21:36:09, toyuser pisze:
No to sie upewnij.
Rozrusznik po nocy na zimnym silniku z odpietymi wtryskami ma krecic 230 obr,jezeli kreci ponizej 200 to w sprawnym ukladzie pompa nie wytworzy minimalnego cisnienia 25Mpa potrzebnego do uruchomienia silnika.
To pewnie za 30 lat samochody będą spełniały normę euro 15 będą paliły 3 litry na sto ale koła cztero masowe będą do wymiany przy każdym przeglądzie razem z wtryskami i innymi cudami i pierwszy przegląd 30 procent ceny samochodu drugi 50 .
Tak sobie wspominam swojego warybura rocznik 87 tzweitakt oczywiście serwisowany !!! od pierwszego właściciela nigdy nie zawiódł na drodze i co z tego że palił 10 skoro waszka była dwa razy tańsza a do odpalenia w największe mrozy wystarczyły mu minimalne chęci akumulatora i 3 obroty rozrusznika nie ważne z jaką prędkością może nie był za piękny ale to tak jak z kobietami jak ładna to ma fochy jak brzydka to roboty się nie boi a fury są na mój gust do pracy a nie do oglądania
2010-12-10 21:47:11, rng17 pisze:
To pewnie za 30 lat samochody będą spełniały normę euro 15 będą paliły 3 litry na sto ale koła cztero masowe będą do wymiany przy każdym przeglądzie razem z wtryskami i innymi cudami i pierwszy przegląd 30 procent ceny samochodu drugi 50 . Tak sobie wspominam swojego warybura rocznik 87 tzweitakt oczywiście serwisowany !!! od pierwszego właściciela nigdy nie zawiódł na drodze i co z tego że palił 10 skoro waszka była dwa razy tańsza a do odpalenia w największe mrozy wystarczyły mu minimalne chęci akumulatora i 3 obroty rozrusznika nie ważne z jaką prędkością może nie był za piękny ale to tak jak z kobietami jak ładna to ma fochy jak brzydka to roboty się nie boi a fury są na mój gust do pracy a nie do oglądania
Zawsze mnie bawi ten nostalgiczny belkot
A co ile tys targales silnik i zmieniales lozyska na wale
Mniej sie jezdzilo bo sie wolniej jezdzilo to i mniej usterek bylo.
2010-12-11 10:28:22, Bigelektron pisze:
Zawsze mnie bawi ten nostalgiczny belkot A co ile tys targales silnik i zmieniales lozyska na wale [...]
Nie wiem ja w Wartburgu, ale w takim np. Trabancie łożysk się samodzielnie nie wymieniało, tylko oddawałeś stary wał, a brałeś regenerowany ze sklepu
A łożyska wystarczały na ok. 50 tys. km, czyli niejednokrotnie więcej niż potrafi przejechać salonowe D4D, TDI, czy inna kopcąca cholera
Pozdro.
2010-12-11 12:51:10, Perzan pisze:
Nie wiem ja w Wartburgu, ale w takim np. Trabancie łożysk się samodzielnie nie wymieniało, tylko oddawałeś stary wał, a brałeś regenerowany ze sklepu A łożyska wystarczały na ok. 50 tys. km, czyli niejednokrotnie więcej niż potrafi przejechać salonowe D4D, TDI, czy inna kopcąca cholera Pozdro.
No coz czasy sie zmieniaja,inne auta inne rozwiazania i sprzet diagnostyczny.
Gdy mialem 20 lat do diagnostyki i naprawy wystarczyl mi komplet ruskich kluczy cdielano w CCCP ,miernik,stroboskop ,analizator spalin z miernikiem kata rozwarcia stykow przerywacza-najdrozszy za 200 funtow.
Uklady wtryskowe wkuwalem na pamiec i wyobrazalem sobie jak dzialaja,bo jeszcze nie moglem ich zobaczyc w realu.Czasem jakis golf na starym KJ tronicu sie trafil jako super nowoczesna fura ktora niema gaznika a jednak jezdzi. bo ma czarnoksieski komputer ktory w mistyczny sposob wszystkim zawiaduje...
Teraz bez testera za 12 tys ,miernika za 1200 laptopa programatora epromow,stacji lutowniczej i tym podobnych gadzetow nieda sie wogole nic zrobic.
Niektorzy coprawda pruboja ale wyglada to jak nieraz w postach -dziwne kody bledu i jeszcze dziwniejsze nie trzymajace sie kupy wydumane diagnozy.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-12-11 23:32:05 ]
To może mała przesada bo 100 bez zaglądania da się zrobić tylko pytanko ile taka wymiana dwumasu czy innego cholerstwa kosztuje to z kilka remontów dwusówa w przeliczeniu oczywiście
wracajac do tematu...
juz odpalam mimo mrozów, ale nie mam przekonania naprawionego samochodu, wymieniono tylko zaworki scv, ale czy rzeczywiście one mogły byc przyczyną trudnosci z uruchomieniem a nie dawały objawów podczas jazdy?, jeśli tak to dokładam się z kolejną mozliwą przyczyne problemów z rozruchem
2010-12-13 22:12:13, toyuser pisze:
wracajac do tematu... juz odpalam mimo mrozów, ale nie mam przekonania naprawionego samochodu, wymieniono tylko zaworki scv, ale czy rzeczywiście one mogły byc przyczyną trudnosci z uruchomieniem a nie dawały objawów podczas jazdy?, jeśli tak to dokładam się z kolejną mozliwą przyczyne problemów z rozruchem
Jesli tak to bylby to pierwszy taki przypadek
A nie wymieniles przy okazji filtra paliwa?
nie , nie teraz, filtra paliwa był wymieniany rok temu - jakieś 20 tys. km
