[OGÓLNE] niewiedza elektryka??
witam czy to możliwe ze zadanie przerosło elektryka chodzi o to ze miesiąc tamu dostał auto na lutowanie skrzynki bo nie działały szyby, pompa paliwa i ginęły światła gdy je zmieniałem ,przed świętami znów padła pompa ale zdarzył mi zrobić znowu. niby teraz jest ok ale pompę słyszę cały czas a auto na gazie?? tylna szyba grzeje bez włączania. bo teraz nie wiem czy on to sp... czy coś z escortem nie tak
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-12-29 17:23:55 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
Pompa ma chodzić cały czas, chyba za masz zainstalowany układ odcinający pompę po włączeniu elektrozaworu od gazu.
A miał przelutować całość, czy tylko to, co wtedy nie działało?
Raczej lenistwo i koszenie kasy niż niewiedza.
Lutowanie skrzynki to proces z pozoru łatwy...
Opisane na stronie . Troche tego zrobiłem i moge powiedzieć że to wszystko zalezy.
Dla mnie było nieopłacalne i pozbawione sensu żeby lutowac "po łebkach" , tylko w bankowych miejscach itd. Lutowałem wszystkie możliwe zimne luty i jak dotąd nie było żadnej reklamacji.
Były skrzynki wyciągnięte z auta gdzie reguularnie kapała woda ii po prostu stan opłakany. Ale dało radę choć kupa czasu w plecy.
Elektryk który ma zakład nie bedzie siedział 3 godziny nad skrzynka tylko pusci bypass i tyle albo po łebkach polutuje . Może uogólniam ale w duzej części mechaników pewnie tak jest.
Niestety tu juz musisz mu wierzyć albo sam zobaczyc czy sa slady na skrzynce po rozszczepianiu płyt.
artur
zgadzam się z przedmówcą. Elektrycy nie będą siedzieć na skrzynka parę godzin. Założę się, że ten "fachowiec" nie rozkładał na czynniki pierwsze.
Ja dla świętego spokoju rozebrałem całość i wszystkie powtarzam wszystkie luty poprawiałem i mam spokój a zajęło mi to 2 dni ale opłacało się jak na razie ponad pół roku spokoju.
a jeżeli masz zaufanie do gościa to mam pytanie:
Czy przed padnięciem skrzynki tez samo włączało się ogrzewanie?
u mnie jest stara instalacja a przełącznik pozwala na odpalanie gazu bez paliwa i wtedy pompa nie powinna chodzić ale jutro podjadę do gazowników i się dopytam.
COYOTE a kto ma do obcych??pojechałem bo musiałem a tylko on miał czas , bo u mnie jest 2 elektryków(własne firmy) a do tego drugiego to kolejka na 3-4 dni ,wracając do pytania nie było takich cyrków , silnik potem przycisk i grzało
ja lutuje wszystko - 100% lutow, nie ma potem potrzeby wracania do tematu, plucia w brode itd.
kolki robie nowe, stare tne i wywalam w ten sposob mniej obciazam druk.
dostałem namiar na elektryka z innego miasta od jednego z fefkowiczów możne zrobi to lepiej niż obecny
Lutowanie porządne całej skrzynki to minimum 4...5 godzin dla wprawionego. Oczywiście z obu stron płytki. Teraz przelicz ile zapłąciłeś za "lutowanie", a zobaczysz ile wyjdzie elektrykowi za godzinę roboty...
no minus groty, cyna o przepraszam tinol mowia czasem , prad do lampki i lutownicy i inne. a i tak koncowy klient uwaza ze ***zł to zdzierstwo i skandal.
w sumie wizyty kosztowały mnie u tego pana 200zl a poszłem do ''fachowca'' bo chciałem żeby było dobrze zrobione jak by mi o kasę chodziło to bym sam próbował... CKsrv - wiec ile powinno cos takiego kosztowac??zeby obie stony byly zadowolone?
haa. a powiedz ile wziął by np. informatyk za 4-5h (legalnie z FV)"dłubania" i czy udzielil by jakiejs gwarancji?
A nie mogłeś dać na forum do przelutowania?
Prawie na temat ci odpowiem ...kiedy na warsztacie pojawiała się amica z aqua sprayem na uszkodzona elektronikę to naprawa elektroniki u znajomego elektronika kosztowała zakład 50zł no ale to na lewo i gwarancja na 3 miesiące o ile dobrze pamiętam a inne którzych nie naprawił lub nie był ich pewien nie kasował za to dopóki nie działało prawidłowo a poprawiał kilka razy czasami były też od innych i raz mu się udawało a raz nie
surec wtedy co innego miałem na głowie i na czasie mi zależało...
[ wiadomość edytowana przez: Nedvald dnia 2011-01-13 21:25:24 ]
ale tam jest druk jednostronny, gabaryt mniejszy, banal itd
wydaje mi sie ze dopiero jak ktos choc raz zrobi taki przelut (100%) to wtedy moze sie wypowiadac w kategorii tanio/drogo.
ja bym za 100 tego nie robil - choc lubie
Ale przy 200 już lepiej się rozmawia..a tak wg da się to wyciągnąć w całości? To bym od 2 auta sobie wzioł spróbował sam polutowac i przełożyłć?
Ja kupiłęm skrzynkę za 15pln, przelutowałem (choć po rozebraniu okazało się, że nie ma takiej potrzeby) i podmieniłem na swoją. Swoją przelutowałem i sprzedałem za 150pln.
W razie czego, to mam jeszcze jedną skrzynkę od mk5 benzyna. Mogę oddać za 15pln+przesyłka, albo przelutować Ci za 140pln+przesyłka...
hehe Surec a na co mi 3 skrzynka
to sie znaczy ze sie da to sobie spróbuje
