AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-02-03 18:35:35 Hej, mam Escorta 1996 1.8 TD kombi i zauważyłem ostatnio, że mam mały luz na tylnym kole. Zdjąłem koło i zobaczyłem, że bęben się rusza. Chciałem dokręcić tą nakrętkę piasty, ale chyba gwintu brakło bo napotkałem opór, a bęben kręcił się i nadal miało luz. Przyczyną może być zużyte łożysko? w trakcie jazdy raczej nie słyszę żadnych szumów z tamtej okolicy |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-02-03 18:42:17 najprawdopodobniej łozysko sie rozsypalo.. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-02-03 18:44:28 proponuję zdjąć bęben i wymienić łożysko, w kombi jest inne niż w pozostałych escortach.
łożysko może ci wyrobić luz na piaście i kolejne już będą ci szybko padać. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-02-03 18:49:22 no już troszkę zbadałem temat tylko tutaj jest kolejny problem... poluję na łożysko SKF i są dwa rodzaje, które podobno pasują...
Jest VKBA 3666 i VKBA 1333 no różnica w cenie jest znaczna więc pewnie czymś się one różnią... tylko czym i które będzie pasować... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-02-03 19:05:27 jak do escorta na tył to będzie pasować ale pamiętaj że bębny są większe i łożyska z tyłu. Weź te które nie pasuje do pozostałych escortów. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-02-05 17:27:47 |
dino84 Sympatyk FEFK Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2011-02-05 18:45:24 To jest pierscien abs-u. Ja u siebie go wybijalem, a potem nabijalem i ladnie sie trzymalo. Kleju to tam nie zauwazylem. |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-02-05 18:50:16
Z N7A pod maską, to nie dziwię się że koła gubisz Sorry za mały OT |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-02-05 20:48:57 no to stówka w plecy luz jak był tak nadal jest... trzeba będzie wymienić czop piasty pewnie |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-02-05 21:28:15 A jak dokręcasz te łożysko ,w Escorcie dokręcasz na siłe ...ja robiłem to nogą ku przerażeniu sąsiada patrzącego na to . |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-02-05 21:54:37 no wiesz... dokręcałem tak, że pręt się wygiął ale nogą nie próbowałem luz jest trochę mniejszy, ale czułbym się bardziej bezpiecznie gdyby go nie było w sumie i tak teraz nie jeżdżę zbyt szybko bo zawieszenie z przodu kiepskie... ale niebawem zamierzam się za nie zabrać amorki już mam |
oskar79 Sympatyk FEFK astra Łódz | 2011-02-05 22:50:56 o co biega jakie N7A mam?? |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-02-05 22:53:23 N7A to chyba oznaczenie silnika z RS2000 |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-02-05 23:41:24 oskar to masz N7A pod maską i o tym nie wiesz? |
oskar79 Sympatyk FEFK astra Łódz | 2011-02-05 23:50:13 |
karolek_88 Sympatyk FEFK Ford Escort (kombi) Warszawa | 2011-02-07 00:52:51 mialem podobnie padlo mi lozysko wymienilem na nowe i padlo po miesiacu tak ze mysialem wymienic lozyska(wzielem najdrozsze jakie byly) i beben z piasta ale sie okasalo ze nie ma wienca z zabkami i nadal abs mi nie dziala , wiecie moze gdzie mozna kupic sam ten wieniec? bo na starej piascie go nie bylo i prawdopodobnie dlatego wczesniej tez nie dzialal
sory ze wcinam sie w temat |
