KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-22 01:38:44 Witam ponownie po małej przerwie , a więc zakupiłem pompkę paliwa założyłem akumulatorek niemiecki APS , i wszystko było by w porządku ale niestety tak nie jest a mianowicie problem tkwi przy odpalaniu , odpalam na benzynie raz łapie raz nie często za drugim przekręceniem stacyjki a jak odpali to gaśnie jak wcisnę mało gazu to raz załapie i chodzi a raz znów zgaśnie i jak tak się zrobi parę razy w końcu wejdzie na obroty i jest w porządku gazu muszę brać malutko przy odpalaniu bo jak wezmę więcej to jest jeszcze gorzej ,po paru minutach może chodzić na wolnych obrotach i jest oki w trasie jak się jedzie to nie ma problemu na lpg idzie jak burza , na benzynie też jak się rozgrzeje to idzie dobrze ,ale jak się zgasi auto to znowu słabo odpala ale nie ma problemów z jechaniem a na zimnym silniku jak wrzucam 1 i chce jechać to gaśnie tak jest jakieś 2,3 razy a potem w porządku co to może być z tym odpalaniem dodam że auto było kupione od osoby która nie dbała o samochód stał bardzo długo nie jeżdżony może to od tego? nie wiem kiedy były wymiany świec lub innych części .
CZEKAM NA POMOC POZDRAWIAM PS. słabo mi trzyma obejma filtera są luki jak to zrobić może powietrze jest powodem? w tym miejscu mi spada tu gdzie wchodzi dolot od filtra [ wiadomość edytowana przez: KaroleczekWPY dnia 2011-02-22 01:47:55 ] [ wiadomość edytowana przez: KaroleczekWPY dnia 2011-02-22 01:50:07 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-02-22 08:00:59 Tak ,to jest bardzo ważne połączenie .Jeżeli tam ciagnie lewe powietrze to skład mieszanki jest nieprawidłowy .Co innego oblicza przepływomierz ,a co innego dostaje silnik .Musisz to uszczelnić |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-22 09:13:50 a czym to uszczelnić? i niech mi ktoś napisze jaka jest przyczyna tego odpalania itd . [ wiadomość edytowana przez: KaroleczekWPY dnia 2011-02-22 15:33:05 ] |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-22 23:20:32 pomoże ktoś? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-02-22 23:23:56 Najprościej to złóż to na silikon ,dobrze umocuj w oryginalnym miejscu czyli obejma na kolektorem wydechowym na dwie śrubki .Co do odpalania to CI nie pomogę ,tak on-line to wróżenie z fusów . |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-22 23:34:58
No dzięki ale może jakieś podpowiedzi? wydaje mi się ze auto lepiej jezdzi na gazie długo stało co prawda może to być powód? że zastane jest wszystko? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-02-22 23:41:47 Jak nie zaczniesz od rzeczy podstawowych czyli nieszczelny dolot to jak mamy Ci pomóc .Wiesz co sadze ,ze nawet tego nie ruszysz ,bo czekasz na cud . |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-22 23:43:38
ruszę jutro biorę się za robotę a to też może być powodem ciężkiego odpalania rano? powiedz mi gdzie jest jakieś gniazdo jak np w passacie żeby podłaczyć escorta pod kompa jest takie coś? |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-02-22 23:46:23 Tak jest ja w swoim MK VII mam w nogach pasażera na ściance (schowana jest wtyczka za plastykiem)
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-22 23:58:46 gdzie się znajduje ten silniczek krokowy jak wygląda i jak go wyczyść .Wez mi dokładniej wytłumacz gdzie jest to podłączenie pod kompa może jakieś foto zarzuć ,czytałem na jakimś forum że pod to można też ...
pavel666 Sympatyk FEFK mkVI Nowogrodziec | 2011-02-23 00:09:24 to jest moduł zapłonowy, nie wiem czy da się to tak sprawdzić, raczej nie, ale może być z nim coś nie teges (najlepiej podmienić i sprawdzić).
W mkVI nie ma wtyczki takiej jak w mkVII. Krokowiec jest pod przepustnicą (na kolektorze dolotowym, dochodzi do niego kabel), trzeba zdemontować i wyczyścić. Wszystko było na forum wielokrotnie poruszane, poszukaj. A najpierw uszczelnij dolot. Pozdro |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-02-24 01:01:44 Witam pogrzebałem dzisiaj i znalazłem parę ubytków a mianowicie jak odchodzi rura z początku dziura jest mała pod spodem na razie skleiłem taśmą ale to nie na długo , i w tej szerokiej części duże pęknięcie wielkości paczki po zapałkach oczywiście było to zamaskowane taśmami przez byłego niedbalucha dziś też na razie taśmą wiozłem wszystko zaznaczyłem na zdjęciu gdzie się mniej więcej to znajduje jednym słowem obudowa filtra początkowa do wymiany czy to może być powodem że na zimnym silniku traci obroty i gaśnie jak nie trzymam lekko gazu a jak się rozgrzeje jest oki na lpg chodzi normalnie i czy przez to że dostaje lewe powietrze może ciężej odpalać?
bartkolor Ford Escort Mk5 Drawsko Pomorskie | 2011-02-25 20:36:11
a powiedz mi na co przykręcić ten dolot w tym miejscu jak wychodzi od tego takiego srebrnego kolektora tam mam obejme ale tam chyba oryginalnie było coś innego |
