Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-03-06 10:16:00 wlać możesz ale nic ci to nie da, olej się wymiesza i bedzie za rzadki. zlej cały stary i zalej 15w. może pomoże może nie. |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-03-06 11:17:20
Tak jak pisałem - nie mieszałem nigdy olejów, bo w/g mnie nie ma to sensu więc nie wiem. |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2011-03-06 11:43:04
Jeżeli się nie mylę to różnica cenowa na opakowaniu 5l pomiędzy półsyntetykiem a mineralnym wynosi ok 30 zł. Zakładając, że parę takich baniek pójdzie oszczędność jest. Nie zamierzam już naprawiać silnika więc na minerale dojeżdżę essa do końca. Na allegro 58 zł. - 4,6 litra lotos 15W40 na miejscu u mnie, natomiast za tę samą ilość półsyntetyku ok. 90zł. Ponadto przy mineralnym chyba trochę mniej bedzie brał ( gęstszy ?) |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-03-06 13:05:09 jeżeli nie zależy ci na silniku to lej najtańszy mineral z lidla czy skądkolwiek. jeżeli chla tyle że wymiana oleju się nie kalkuluje to dolewaj. |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2011-03-06 13:13:49 idz do sklepu motoryzacyjnego i popros o olej gm 10w40 bania 5 litrow kosztuje ok 65-70 zl a wiec taniej niz ten lotos z allegro bopamietaj ze placisz tez za wysylke wiec ten olej z allegro co najmiej 7 dych kosztuje.
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-03-06 15:45:58 gm 10w40 w beczkach na litry kupisz za 11 zł |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-06 16:52:06
jakos u siebie w dieslu wymienilem przy ponad 316 tys i wsio gra wiec to jakies zabobony.. |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2011-03-06 17:48:56
Bierze olej... sprecyzujesz może co masz na myśli? Czy to oznacza że przez pierścienie dostaje się do komory spalania i ulatuje do atmosfery? Czy może jest cały zasmarkany olejem od góry i od dołu? Dolewanie oleju, jak i jego "zamiana" na bardziej lepki i gęsty pociągnie Ciebie o wiele bardziej po kieszeni niż uszczelnienie silnika. I dziwie się że jeszcze nikt nie napisał, (o ile trafnie zgaduje że sercem auta jest Zetec), że u góry siedzi hydraulika, to właśnie dlatego producent wymaga stosowania oleju 5W30, który już w pierwszych momentach od uruchomienia silnika musi dostać się do góry. |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2011-03-06 18:09:37
Oczywiście zetec. Bierze - 1l na 100km. Silnik jest suchy jak pieprz. Przygotowany byłem do wymiany uszczelniaczy popychaczy, przedtem mechanik zmierzył ciśnienie: 13,13,13 i 8,5 na jednym garku i odstąpiłem od wymiany, chociaż niedawno było po 13-ście na każdym. Czy dobrze rozumie?- mineralny nie dostanie się na górę dopóki się nie rozgrzeje? ( rozrzedzi ) a zatem nawet stosowany obecnie 10W40 to też półśrodek? |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2011-03-06 19:06:03
Z tego co pamiętam to Ford zaleca (a nie wymaga, jak napisałem niżej) stosować 5W30 syntetyk. W opcji można zalewać 5W40 oraz 10W40, ale... Napisałeś że bierze 1l oleju na 100km i teraz sam weź się zastanów, bo zakładając że kręcąc się tylko wkoło komina zrobisz 500-1000km miesięcznie, czyli dolejesz od 5 do 10l oleju wydając na niego między 50 a 100zł (zakładam że będziesz lał najtańszy olej) miesięcznie. Auto będzie wysysać z Ciebie gotówkę, a zakładając że kpl. pierścieni na 1 tłok kosztuje około 50zł co przy wymianie na wszystkich tłokach daje 200zł plus uszczelka pod głowicę za 50zł i duperelki za kolejne 50zł. Razem 300zł w częściach, a gdybyś mieszkał bliżej to sam bym Ci to wymienił Oczywiście możesz dolewać i jeździć, ale to raczej przy założeniu że się szybko pozbędziesz problemu i zakupisz następnego escorta Jeśli chcesz obecnym pojeździć przez przynajmniej pół roku to... |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2011-03-07 06:44:28
Suchii - no faktycznie warte zastanowienia. Jeżeli chodzi o koszty to jeszcze trzeba doliczyć uszczelniacze popychaczy. Rozważałem tę opcję wcześniej tj. wymiana samych pierścieni - poniżej 600 zł. nie znalazłem propozycji. Poza tym stała gadka mechaników - ...''jak się rozbierze, zobaczymy co jeszcze wyjdzie ... proszę przygotować ok. 1000 zł..". No cóż ale Twoje przeliczenia dają do myślenia. Dzięki. |
pavel666 Sympatyk FEFK mkVI Nowogrodziec | 2011-03-07 11:36:24 olej mineralny we współczesnych autach o nieporozumienie! Nigdy nie rób tego błędu zwłaszcza w zetec'u, gdzie wymagany jest 5w30 z uwagi na hydrauliczne popychacze! Wiem że nie każdy leje syntetyk, ja też nie bo drogo, ale powinien takowy być. Pozdro |
