lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2011-03-22 10:21:01 Zobacz czy przypadkiem nie wypieła ci się któraś kostka ze skrzynki |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2011-03-22 12:19:41 a sprawdzałeś włącznik z lewej strony na dole może wyskoczył ?? |
simon3 Sympatyk FEFK Peugeot 307 SW 1.6 HDi Wrocław | 2011-03-22 12:33:20 Miałem podobnie w swoim 1,6 16v - było jakieś zwarcie, które uniemożliwiało odblokowanie immo... czy jakoś tak... :/ Zjeździłem cały Wrocław w poszukiwaniu elektryka który by się tego podjął :/ Także chyba nie obejdzie się bez wizyty u fachowca?! |
macko1598 Ford Escort 3d Łomża | 2011-03-22 13:40:44 szukanie tej awarii zacząłem właśnie od tego wyłącznika bo to pierwsze co mi przyszło do głowy odnośnie pompy paliwa ale jest wciśnięty czyli tak jak powinno być. zdemontowałem właśnie skrzynkę, rozebrałem obudowy i widzę że luty są jakby przepalone ale sprawdzę czy jest obwód miernikiem. to co mam na wierzchu przelutuję bo boję się to rozbierać bardziej. Te płytki są zlutowane ze sobą dziesiątkami pinów( wiecie chyba jak to wygląda). jeśli to co zrobię ze skrzynką oraz podopychanie przewodów we wtykach nie pomoże to zacholuję to wozidełko do elektryka. spróbujcie jeszcze podumac co to może być bo jedyne co mi przyszło do głowy to własnie brak połączenie w skrzynce. p.s. też macie dziury w podłodze? |
macko1598 Ford Escort 3d Łomża | 2011-03-22 17:41:22 sprawdziłem skrzynkę i okazuje się że przekaźnik immo ma styk tylko na dwóch pinach zamiast na 4. sprawdziłem wszystkie piny wszystkich wtyczek i okazało się że połączenie mają tylko piny 5 i 1 przekaźnika z wtykami od spodniej strony skrzynki. czy to może być przyczyna? pozostałe piny przekaźnika z czym powinny byc połączone? poza tym zamontowany był tam żólty a powinien być zielony przekaźnik [ wiadomość edytowana przez: macko1598 dnia 2011-03-22 19:01:26 ] |
