KRYGIER Złotoryja | 2011-04-02 11:54:07 Co może być przyczyną ubywającego płynu do chłodnicy. Chłodnica i pompa wody nowa, zero wycieków, uszczelka pod głowicą dobra. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-04-02 12:10:23 tez tak czasem mialem. z regoly jak go pozadnie przerastalem. potem pare dni normalnej jazdy i wszystko wracalo do normy. bez dolewek. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-04-02 14:29:05 nie przybywa ci czasem oleju... maslo pod korkiem?? |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2011-04-02 14:38:31 a nagrzewnica ? , niże jakieś przewód puścił ? może obudowa termostatu puszcza ? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-04-02 16:06:19 Rs ma to do siebie że jest gorącym silnikie, zima poszła więc kolega dał mu pare razy w palnik. Ciśnienie wypchało uszczelkami na przewodach płyn.
Dużo ubywa? Popatrz na ten kruciec pod kolektorem wylotowym, tamtędy najczęściej wycieka i od razu paruje bo silnik gorąc.,metalowa rurka wchdząca w blok silnika obok zbiorniczka płynu wspomagania. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2011-04-02 19:03:08 ja moge zasugerowac jedno. jak wymieniales chlodnice to pod czujnik ciepla dales nowa uszczelke? jak nie to tam sie przyjzyj dokladnie jezeli ubywa to i wyparowuje Ci wlasnie |
KRYGIER Złotoryja | 2011-04-03 00:07:31 Chłodnica nowa ale tylko to było wymieniane bez żadnych uszczelek itp pompa wody tez nowa bo się z niej lało, z nagrzewnicy raczej nie ...daje bardzo dobrze a co do masła pod korkiem to czysciutko pozatym płyn w zbiorniku tez czysty bez żadnych oleistych plam. najgorzej ze nie ma wycieków i ciężko zlokalizować cokolwiek. Hmm auto łapie szybko temperaturę ale tylko w jeździe miejskiej. Pozdrawiam i z góry dzięki za odp. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-04-03 00:14:20 jak szybko ubywa płynu?
Woda czy płyn? bo to ważne, po płynie będzie plama koloru płynu albo biała w okolicach wycieku. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2011-04-03 09:32:02 Kolega pisał, że uszczelka od głowicą dobra...
Ja sie zapytam jak kolego stierdziłeś, że owa uszczelka jest dobra bo to mnie ciekawi??!! Rozebrałeś silnik i widziałeś jak ta uszczelka wygląda?? |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2011-04-03 10:10:48
Bradzo łatwo. wystarczy swieczki wykręcic pod warunkiem ze byl płyn chlodniczy a nie woda. Albo odkręcić kolektor wydechowy i zobaczyc na poszczegolne wyloty. Wszystko bedzie jasne. białe kuleczki sie bojawia na swiecy to kolektor to tylko formalnosc. To jest sposób taki prymitywny i na szybko mozna sprawdzic ale sie da. jeszcze mozna kompresje zmierzyc, bo tam gdzie przedmuch kompresja na bank ponizej 10bar. Co jak co jak ci sie leje na cylinder to RS i tak zapier.. z dala i wmawiasz sobie ze to na bank nie uszczelka Objawy mialem takie że rano po odpaleniu na 2-3sec chodzil na 3 gary (nie zawsze) poki nie wypalila sie woda z cylindra i dopiero ogien. Pod koniec dolewałem 5lborygo na 100km a on dalej szedł jak szalony |
