[MK VII] Różnica prześwitu na obu osiach.
Witam. Ostatnio zmieniłem felgi z 15 calowych na 16 Cossilooki. ALe mimo to apetyt rośnie w miarę jedzenia więc dalej nadkole wydaje mi się niewystarczająco wypełnione, mimo że całe koło urosło o 4cm na średnicy. Postanowiłem więc obniżyć troszkę Essiego. I mam dwa pytania.
1: Tylna oś stoi wyżej niż przednia. Mierząc prześwit od ziemi do progu, zaraz przy nadkolu, z przodu jest o ok 1-1,5cm mniejszy niż z tyłu, tez przy nadkolu. Nie wiem czy tak ma być. Pomyślałem że to oryginalny zamysł i ze wynika to z różnicy obciążenia, z przodu jest silnik, a jak z tyłu usiądą 3 osoby to żeby wtedy było równo. Ale to tylko mój pomysł. Czy u was w Escortach prześwit z tyłu też jest większy niż z przodu? Czy to wada mojego Forda. Dodam że mam Cabrio.
2: Jakim sposobem "tanio" obniżyć zawieszenie? Kuzyn polecił mi gwintowane zawieszenie, ale to dużo kosztuje. Powiedział też że na krótką metę wystarczą same sprężyny, ale że na dłuższą metę i tak pasuje mi kupić specjalne amortyzatory. Nie chcę iść w tandetę, ale chodzi o to że rok temu wymieniłem wszystkie amortyzatory na nowe Monroey i szkoda mi je teraz wyrzucać czy odsprzedawać, bo amorki prawie nowe i dobrej firmy. Czy kupno sprężyn wystarczy? Myślę o 30-30 na obie osie, chyba to dobry pomysł. No chyba że moja wada z 1 pytania okaże się nietypowa, wtedy tył obniżę o 1cm więcej.
Pozdrawiam!
odpowiem na pierwsze-u mnie tył też stoi trochę wyżej i z tego co widziałem jest to normalne, po załadowaniu kilkunastu kg narzędzi i paru litrów różnych płynów do bagażnika już przysiada i jest równo
a u mnie w cabrio mk6 jest na odwrót... przód mam wyżej
Tyl ma byc wyzej.
Co do amorow to do -30 mozesz zalozyc na seryjne. Mozesz kiedys przod sobie do kupic sportowy jak bys chcial,ale tyl to spokojnie na zwyklym amorze da rade.
To super, na pewno kiedyś założę utwardzone amortyzatory, ale póki co właśnie pójdę w same sprężyny. Dzięki za informacje i rady .
Ps. Jakby ktoś czytał ten post i miał do sprzedania sprężyny -30 lub -40 (ale nie więcej), lub wiedział kto chce się takich pozbyć, to pisać śmiało .
Pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: PlesniaK dnia 2011-04-19 02:57:02 ]
