Awaria MV6
witam, mam problem, MV6 99r B-LPG mianowicie samochód sam z siebie potrafi zgasnąć, zapala się kontrolka check i auto staje. kręcenie rozrusznikiem nic nie daje, autko musi trochę odstać i zapala normalnie chodzi równo na benzynie jak i LPG. może ktoś z was spotkał się z takim problemem i czy ten błąd zostaje gdzieś zapisany w komputerze i można go zdiagnozować u mechanika czy w jakiś sposób samemu.
sprawdz bledy u mechanika i napisz co mu dolega, wtedy bedzie mozna cos pomyslec. Powodow dla ktorego samochod sam z siebie staje moze byc wiele.
2011-04-18 15:25:22, syncmasters100 pisze:
(...) ten błąd zostaje gdzieś zapisany w komputerze i można go zdiagnozować (...) w jakiś sposób samemu.
w wyszukiwarkę wpisać "kody błędów" i zapoznać się z instrukcją postępowania - po zwarciu 2 pinów w skrytce z bezpiecznikami pod nogami kierowcy komp sam wymruga co mu dolega
wstępnie obstawiam np. czujnik wału.
Witam, ja też bym obstawiał czujnik położenia walu korbowego,miałem podobny przypadek, a błędy komp pokaże tylko podczas usterki, pojedziesz do mechanika o własnych siłach podepnie oryginał i nic nie pokaże, za to 50 zeta ubędzie z kieszeni .
Pozdrawiam .
Po za czujnikiem może być niedobór płynu chłodzącego - przerobiłem to w leksusie /lanosie/
Tak jak piszą, na początek czujnik położenia wału korbowego. Wracałem 100km do domu na kilkanaście pit-stopów
Czujnik położenia wału korbowego...
W 100% czujnik położenia wału!!!
Miałem tak samo i nawet samochód mi stał przez 2 miesiące, bo jazda nim była katorgą bo nie wiedziałem co jest i dopiero po wymianie czujnika położenia wału, problem się więcej nie pojawił....
Witam.
Ja rowniez mam podobny problem. otoz zajechałem na castorame zgasiłem silnik i wszystko git. zapalam a tam slysze ze lapie i gasnie odrazu. odpala i gasnie. podczas holowania do domu odpalilem i zapalila normalnie. Wczoraj na przejezdzie mialem taka sama sytuacje. Nie pali do dzisiaj
przetrzepalem opelscannerem - 0 bledów.
Obstawiam na czujnik temp silnika.... dobrze mysle?
zapomnialem dodac 3.0 v6
[ wiadomość edytowana przez: Phantii dnia 2011-04-19 14:56:21 ]
u mnie właśnie było jak pisze Phantii identycznie, sprawdziłem przed chwilą błędy i zero. mówicie że czujnik, skoro tak to jaki polecacie? używany oryginał czy jakiś zamiennik?
Podepnijcie się opelscanerem w chwili gdy nie pali.
Wybierzcie w opcjach przekaźnik pompy paliwa.
Ma dwa stany 0 i 1.
Tylko podczas kręcenia rozrusznikiem powinien być stan 1 (chyba w v 12). Jeśli będzie 0 lub wykres pokaże jakieś piki...czujnik wału do wymiany.
Albo po prostu gdy nie pali zmierzcie oporność czujnika.
[ wiadomość edytowana przez: Mr_Brayan dnia 2011-04-20 07:22:11 ]
rozebralem. Pompa paliwa raz pracuje raz nie. czyli kaput..trzaa szukac i moze odrazu wydajniejszą?
w kazdym razie dzieki za sugestie
z tego co zrozumialem Brayana, to jesli pompa tak pracuje, to znaczy ze czujnik padl nie pompa.
Pompe mozesz podlaczyc na krotko i sprawdzic jak pracuje
była podlaczana na krotko raz pracowała raz nie.
wyszło że czujnik położenia wału, stała odpalona u elektryka do momentu aż stanie silnik wtedy podpiął się pod czujnik i wyszło że nie działa.
Czujniki polozenia wału często przestają dzialac w momencie nagrzania silnika i zarazem tego wlasnie czujnika.
A druga ciezsza sprawa ze ciezko to wykryc bo przewaznie kompy nie pokazują awarii chujnika polozenia wału.
odłącz przepływką !!! silnik wejdzie w tryb awaryjny i będziesz jeździł !!!
[ wiadomość edytowana przez: gumbas-66 dnia 2011-05-11 18:09:42 ]
temat z czujnikiem mozna uznać za zamknięty, czujnik wymieniony i wszystko działa jak należy dziękuję wszystkim
witam pojawił się kolejny problem, na wyświetlaczu pokazał sie napis Low Beam Fld/Vision wiem ze to od poziomowania świateł i zauważyłem że prawy reflektor świeci o wiele niżej niż lewy, od czego mam się zabrać żeby to naprawić jak sprawdzić poszczególne elementy, dodam ze autko jest jeszcze wyposażona w nivomat i nie wiem które czujniki są od czego bo są z tyłu i z przodu na wahaczach
a to nie jest za niski poziom "płynu w spryskiwaczach" ?
sprwadziłem i to na 100% to
[ wiadomość edytowana przez: MarekV6 dnia 2011-05-13 20:50:01 ]
