Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-05-06 17:16:33 Najłatwiej Ci będzie wymienić na to samo co masz A ja osobiście polecam Ci turbo diesla
Żarcik 1,6 EFI to dobra jednostka (tak słyszałem ) |
BogdanROX Ford Escort MK7 Ługowina | 2011-05-06 18:54:16 Kolega szuka silnika nie palącego zbyt dużo, więc N7A tylko w gazie musiałby zakładać. Ewentualnie 1.8 105/115KM ? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-06 19:04:20 N7A nie pali jak smok przeca... |
bartkolor Ford Escort Mk5 Drawsko Pomorskie | 2011-05-06 19:05:54 Witam osobiście polecam wybór 1,6 efi bądź 1.8 efi ze względu na to ze nie będziesz miał po pierwsze zadnych problemów z przekładką a także uzbrojeniem bo ta półeczka ma to samo , również zależy od kosztów bo przy wyborze innej jednostki będziesz musiał więcej wydać , również skrzynia biegów nie orientuje się dokładnie czy będzie ci poasować bo jeżeli cabrio możliwe ze posiadasz skrzynie mtx 75 jesli twój model cabrio to xr3i . Dlatego polecam nie bawić się w większe koszta , sam goły silnik możesz dorwać w przedziale od 800- 1000 zł (1,6 - 1,8 EFI) . sprzęgło wymiana bedzie cie kosztować z 700-800 zł . |
thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2011-05-06 19:06:50 Polecam szczerze 1,6 16 v w miarę to jedzie ,oszczędny jest tez jak go nie gonisz i myślę że Cię w zupełności 90 kucy zaspokoi jeśli nie wydziwiasz autem |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2011-05-06 19:55:10 Polecam 1.8 16V RDA, sam taki zeswapowałem, z silniczkiem zero problemów. Silnik również nie żre dużo paliwa. |
BogdanROX Ford Escort MK7 Ługowina | 2011-05-06 21:16:09 Raczej jest tylko:
1.6 8v CVH 105KM 1.6 16v ZETEC 90KM ? Poprawcie mnie jeśli o czymś zapomniałem... |
thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2011-05-06 21:24:43
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-05-06 22:44:02 Kolega ma zapewne 1,6 8V CVH. Jak będziesz zmieniał na DOHC to wydaje mi się, że musisz zmienić wiązkę elektryczną, chociaż akurat może w przypadku Twoim (też masz przecież EFI) może się uda to pominąć. Zetec zarówno 1,6 jak i 1,8 siądzie na tej samej skrzyni czyli zostaje sam silnik z kolektorami i poduszką oraz ta wiązka ewentualnie. Mimo wszystko polecam 16V. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-07 07:40:06 RS pali mi mniej niż 1.6 16v którego miałem wcześniej. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-13 19:38:23
no ale pytanie, ile palił 1,6? |
