Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-05-23 17:30:16
No patrz, a ja kupiłem nowy czujnik I nie działa Sprawdzę to połączenie jak znajdę czas |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-08-21 21:19:23 Wyciągam z szuflady:
Mam podobny problem, lecz trochę inny i nie znalazłem nic na ten temat... Kontrolka oleju zapala się podczas jazdy na ciepłym silniku, zgasiłem silnik - myślę mało oleju, dolałem trochę, chwile po odpaleniu nic i znowu świeci, po ostygnięciu poziom oleju w porządku, odpalam - długo nie świeciła ale tak 70km później znowu się świeci, następnego dnia nie świeci ale po rozgrzaniu świeci, na wolnych obrotach lekko świeci, na wyższych mocniej, kupiłem baniak oleju - myślę mało - po ostygnięciu sprawdzam - poziom ok, olej niedawno wymieniany - Mobil 1 10W40 ... W czym może być problem? czujnik? |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2011-08-22 07:47:19 Może kupiłeś "lewy" olej.
Jeżeli na zimno jest ok, a kontrolka zapala się na mocno rozgrzanym to być może wlałeś tylko coś olejopodobnego, co jest strasznie rzadkie jak się rozgrzeje. To tylko taki pomysł na szybko - podobny przypadek miał jeden znajomy. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-08-22 08:43:24
tak to trochę wygląda...też słyszałem o podobnym przypadku i to dot. mobile1 .. Druga opcja z możliwych 11-tu..kończy się silnik (pompa oliwy, panewki, albo 100 innych jego organów ).. |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-08-22 13:09:00
Olej wymieniany był w lipcu (gdzieś koło 13-15, teraz dokładnie nie pamiętam) przejechał z Polski na Dalmacje i z powrotem bez żadnych problemów, silnik trzymał temperature, a takie objawy dopiero teraz... dalej wada oliwy?
Czy to możliwe jak silnik ma 150tys? Co proponujecie? Sprawdzić czujnik, wymienić olej czy co? [ wiadomość edytowana przez: seboos dnia 2011-08-22 13:12:01 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-08-22 13:49:30
Wiadomo , od rzeczy najbardziej banalnych warto zacząć Czujnik ..najprościej i najtaniej , potem olej ..potem..lepiej żeby nie było już potrzeby /150kkm na ten motor to żaden przebieg/ No chyba, że masz gdzieś możliwość dokonać pomiaru ciśnienia oleju - to ułatwiło by diagnozę |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-08-22 15:24:38
No chyba mam, ale jakby co to się jeszcze odezwę, na wszelkie inne propozycje przyczyny usterki nadal czekam |
Ravpraca Klubowy Weteran Esperolot Warszawa-Kraków | 2011-08-26 09:13:44 @bogdan1
Czy mógłby kolega napisać więcej na temat oleju Mobil1? Esperolot od nowości jeździ na Mobil 5W50 i silnik jest idealnie czysty - ani miligrama nagaru. Ostatno zdejmowana była głowica i wygląda jak nowa. Kupuję tylko ten olej i żadnego problemu nigdy nie było ani z lampką ani ze spalaniem tego oleju przez silnik. Pozdrawiam! R |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2011-08-26 11:00:39
Jeśli masz sprawdzone źródło to nie powinno być problemu. |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-08-26 11:57:03 Odnośnie mego przypadku. Jeszcze nie byłem sprawdzić ciśnienia z braku czasu, ale kontrolka się zaczęła teraz palić ciągle. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-08-26 12:53:27
Dokładnie o to mię chodziło Dziękuję Pawełku |
Ravpraca Klubowy Weteran Esperolot Warszawa-Kraków | 2011-08-26 14:04:57 |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-09-06 00:50:31 Siema W sobotę wymieniłem czujnik. Bryzdało z niego oliwą po całym podwoziu... wymiana pomogła na dolegliwości wskaźnika, który już przestał świecić od paru dni do wymiany.
Pozdrawiam |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-09-06 08:25:18
Ściema przy okazji masz . bez nakładu pracy ..zakonserwowane podwozie .. P.S. 1. co to za wyraz "Bryzdało" ?? 2. przetłumacz na język polski znacznie zdania: .."wymiana pomogła na dolegliwości wskaźnika, który już przestał świecić od paru dni do wymiany.." |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-09-07 20:32:29 Bryzdało jak nie trudno się domyśleć pewnie jest slangiem i znaczy to samo co tryskało, lało, leciało itp. Choć nie ma tego w słowniku to teraz wielu słów nie ma i za jakiś czas się pojawią.
To pytanie można uznać za nie byłe. drugie pytanie owszem aktualne. [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2011-09-07 20:34:03 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-09-07 23:16:00
taaa ??.... przedziwne masz wizje! ..może się napij Autobusie czego mocniejszego czasem ?...wyczyści Ci szare komórki i inne jelita ..będzie dobrze...chyba |
