otop1 Toyota Corolla Wrocław | 2011-08-08 14:11:49 Sprawa wyjasniona, pęknięty plastik, ten ktory sie wkreca do filtra od dolu. Skleilem szczeline i wszystko gra Bigelelektron dzieki za porady ! |
dyno29 Nowogard | 2015-04-09 20:01:13 czy sprawa falujacych obrotów została rozwiązana? ma okazje kupić corolle ale ma takie same objawy i sie waham. Obroty na zimnym silniku skacza do 2 tys po czym powoli spadaja do 900 i faluja do 1100 po jakims czasie spadaja jeszcze bardziej i auto zaczyna sie dusic |
dyno29 Nowogard | 2015-04-09 20:09:15 corolla e12 1.6 w gazie 2004 po lifcie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-04-11 11:39:49
dyno29 Nowogard | 2015-04-21 18:59:11 No to kupiłem bez gazu corolle e12 1.6 2006. jak ja ogladałem to przed odpaleniem spojrzałem na temeperature czy nie była wczesniej jezdzona i wskazówka lezała odpaliłem obroty skoczyły na 1400 i po 15 sekundach spadły ponizej 1000. po kupnie przestała noc i jak ja rano odpaliłem to obroty skacza do 1800 i spadaja bardzo powoli 2-3 minuty postawiłem na serwis ale jak narazie nic nie powiedzieli mam wrócić w poniedziałek. jak teraz tak skacze to co bedzie zimą? a i nie ma tej czesci tłumika tej takiej siateczki i powiedzieli ze moze sonda oszukuje bo pali dosc sporo ale komputer nie pokazał zadnych błedów głupieje juz od tego auto 5 dni a juz mam go dosyc powoli... poradzisz cos? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-04-22 08:52:18
Czy to kombi? |
dyno29 Nowogard | 2015-04-22 09:47:02 Benzyna hatchback |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-04-25 22:56:01
dyno29 Nowogard | 2015-04-27 14:35:38 Auto na serwisie toyoty w nowogardzie ale jak narazie cisza. Wczoraj odpaliłem ja bez przepływomierza i obroty troche zabilniejsze niższe na zimnym silniku i troszkę szybciej spadały. A co myślałeś cos moze? |
dyno29 Nowogard | 2015-04-27 18:31:15 Auto odebrane dalej tak samo panowie stwierdzili ze komputer nie pokazuje żadnych błędów "a te obroty to przeciez spadają jak sie auto rozgrzeje" i ze tak ma byc podobno. Na pytanie " a jakby pan przyszedł do salonu kupic auto i ja bym je panu odpalił przy 12 stopniach a ono zaczyna wyć a ja mowię ze tak ma byc to kupiłby pan takie auto? Cisza i kręcenie głowa jak ty nic nie poradzisz to chyba ja sprzedam chociaż w toyocie powiedzieli ze "szkoda bo zadbane auto" taka sytuacja |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-04-28 01:44:59
Jak chcesz sprawdzić czy tak ma być czy nie to zapnij tester a w miejsce czujnika temperatury potencjometr suwakowy i zjezdzaj z rezystancja w dol to zobaczysz przy jakiej temp obroty zaczna malec.A najlepiej sprawdzić w innym egzemplarzu czy jest tak samo.Bo z tego co pamiętam to one tak miały.Wazne czy po zagrzaniu obroty spadają na 650? |
dyno29 Nowogard | 2015-04-28 06:21:23 Chodzi mi o te wysokie obroty po odpaleniu skaczą na 1800 a jak troche spadną jak sie rozgrzeje ale jak dodam gazu to znowu rosną do 1800 i tak pare sekund znowu trzyma chodzi mi o to ze zejście z obrotów trwa za długo według mnie jak dołączyłem przepływomierz to jakby niżej obroty wskakiwaly na 1500 i szybciej schodzą po dodaniu gazu wracają na tyle co były a nie skaczą wyżej... Chciałem gaz montować ale teraz sie wacham |
dyno29 Nowogard | 2015-04-28 12:24:28 Po rozgrzaniu spadają na 650 a nawet troche niżej jak nawiew włączę na maksa to wibracje są bardziej odczuwalne |
dyno29 Nowogard | 2015-05-06 19:21:27 a jaki olej do niej lac? widze ze ostatnio ktoś zalał castrola 5w40 ale w necie wyczytałem ze leje sie 5w30...
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-05-06 19:30:43
dyno29 Nowogard | 2015-05-06 19:41:07 to popatrze i jutro jade wymienic bo tak naprawde to nie wiem co tam jest wlane. postaram sie to zrobic chociaz nie wiem czy dam rade jak cos podlece do znajomego mechanika i zostawie mu auto i jakąś flaszke to zobaczy ) dam znac co wyszło rozpytywałem o gaz i zaproponowali mi firmy king ponoc przy wyzszych obrotach ma dodawac do gazu troche benzyny ma to niby "chronic troche zawory" dzięki za rady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-05-08 16:06:48
W nowych Corollach i Aurisach jest powyzej 2000 obr po odpaleniu w tych temp otoczenia jakie teraz wystepuja i nie mozna powiedziec zeby silnik wyl ... |
