[MKVII] proszę o pomoc w podłączeniu wzmacniacza
Witam.
po wielu miesiaacach postanowiłem wzmocnic sprzet audio w mkVII niestety nie mam za duzego doswiadczenia w mechanice tym bardziej w elektromechanice. Dlatego prosze was o pomoc. zakuppiłem taki wzmacniacz:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1659624444
dlatego ze chcialbym go ukryc za radiem. czy to dobry pomysł?
w ogole chciabbym aby wszystkie głosniki grały przez wzmacniacz.
czy w tym momencie jestem zmuszony do wymiiany głosników?(standardowe tescorta, tak mi sie wydaje) z tego co sie orietuje to wymiana kabli powinna nastapic chyba ze sie myle.
inne wazne informacje:
radio orginalne escorta(nie chce zmieniac radia)
dodatkowo chciałbym podłączyc tube
z gory dziekuje a pomoc
[ wiadomość edytowana przez: tevenet dnia 2011-06-18 10:25:21 ]
[ powód edycji: Poprawa tytułu ]
wzmacniacz
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-06-18 09:45:07 ]
Po pierwsze ten wzmacniacz to na pewno nie jest dobry pomysł, zdecydowanie lepiej odłożyć kasę i kupić firmowy choćby używany.
Po drugie miejsce montażu niekoniecznie najlepsze, musisz go tak usadowić żeby się nie grzał.
Nie do końca rozumiem też czego oczekujesz od tego wątku. Czego nie potrafisz podłączyć? Próbowałeś w ogóle?
Po trzecie większą moc ma radio niż ten wzmak
Jak chcesz wszystkie głośniki pod wzmacniacz to mogę ci zaproponować jak ja to mam u siebie w aucie.
Jakiś stary wzmacniacz blaupunkt (chyba gto seria) ma 2x STK4191 po 2x50W każdy kanał. Miałem to podłączone pod cztery głośniki.
Przód hertz DSK tył helix dark blue jajka.
Niby tylko 50 wat ale potrafiło szumu narobić.
Tak jak koledzy mówili poszukaj coś firmowego ale używanego. Czasami można dorwać perełki za małe pieniądze.
Nie ma co się pakować w tanie amplifiery, zwłaszcza jeśli chcesz sygnał podawać na głośniki, bo różnica w dźwięku jest ogromna.
Jeśli chcesz koniecznie wzmacniacz do kabiny pakować to pod siedzenie tylko.
Jak kupisz dobre głośniki (polecam hertz-e) to ci (atfuu) tuba nie będzie potrzebna, no chyba że chcesz hałasu narobić a nie słuchać muzyki.
Jeśli chcesz kopnięcie basu, to poszukaj jakiejś skrzyni z dobrym głośnikiem. Jak dobrze ustawisz to będzie masować plecy a na zewnątrz nie będzie hałasować.
Kable można wymienić. Jeśli nie są mocno zjechane to można zostawić stare. Bo chyba nikt z nas nie jest tu z forum audiostereo
Nie wiem jak się ma kwestia podłączania pod seryjne radio wzmacniacza. Podaj jaki konkretnie masz model radia.
[ wiadomość edytowana przez: Kakiel dnia 2011-06-18 11:20:44 ]
Nie widze sensu wymiany kabli przy takim "wzmacniaczu" bo po co???
Poza tym radio musi posiadac wyjscia RCA.
2011-06-18 11:19:40, Kakiel pisze:
Jak kupisz dobre głośniki (polecam hertz-e) to ci (atfuu) tuba nie będzie potrzebna, no chyba że chcesz hałasu narobić a nie słuchać muzyki. [ wiadomość edytowana przez: Kakiel dnia 2011-06-18 11:20:44 ]
dokładnie,ja mam u siebie w drzwiach Hertze DCX 130 a w półce DCX690 i jest kosmos w odsłuchu
[ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2011-06-18 11:43:20 ]
Ja mam w aucie wszystko alpine oprócz wzmacniacza bo z braku funduszy stać mnie było już tylko na podobny jak ty kupiłeś tylko większy ale tej samej firmy. Co do miejsca umieszczenia wzmacniacza to też szukałem przez dłuższy czas aż z końcu wylądował w bagażniku jeśli będziesz chciał to później mogę podesłać ci zdjęcia.
Słowem wstępu chciałbym przekazać niektórym forumowiczom, że zanim się coś napisze warto wcześniej to sprawdzić.
Martinez63
Nie, to jest nawet bardzo zły pomysł. Upychanie wzmacniacza za radio jest złym wyborem, tam panuje zbyt wysoka temperatura, poza tym miejsca też jest raczej skromna ilość. Tak jak Kakiel napisał, jeśli ma siedzieć w kabinie to pod siedzenie pasażera z nim.
Jeśli tych głośników masz więcej niż dwa to nie ma szans, urządzenie z aukcji którą podałeś ma wyjście tylko na 2 głośniki.
Do zamontowania tego wzmacniacza niczego nie musisz wymieniać, no może głośniki mógłbyś wymienić, ale z góry Ci to odradzam, bo szybko zakupiony wzmacniacz wymontujesz z samochodu.
Brak wyjścia RCA a co najważniejsze (w Twoim przypadku) te radia nie posiadają sterowania wzmacniaczem (REM). Takie sterowanie trzeba sobie samemu dorobić, jeśli nie masz problemów z lutowaniem spokojnie zrobisz to we własnym zakresie.
Jak wcześniej napisałem, w Twoim przypadku nie ma znaczenia czy radio posiada wyjście RCA czy nie, ponieważ wzmacniacz jest wyposażony w wejście HI INPUT, sygnał może czerpać bezpośrednio z wyjść głośnikowych radia.
Niestety nie pod ten wzmacniacz i napewno nie tubę!
Jeżeli chcesz "pogłębić" doznania dzwiękowe w samochodzie, to tylko skrzynka basowa, ale do tego potrzebujesz wzmacniacza przez duże W, to co kupiłeś nie nadaje się.
Ps. Tak między nami, weź mi wytłumacz jaki jest sens wydawania 31,50zł na wzmacniacz do samochodu? Ile to może kosztować w produkcji? Odliczając marże, podatki, cła wyjdzie pewnie około 10-15zł. Czy taki wzmacniacz jest coś wart?
Wrazie czego jeśli nie ma możliwości podłączenia radia pod wzmak to można zastosowa takie cos -> ADAPTER
Ale szału oczywiście z tego nie ma ale sygnał idzie..........
Ja chinche bezpośrednio podłączyłem do kabli głośnikowych i subwoofer gra już pół roku bez problemów.
