kazimierczuk2 escort cupe chorzow | 2011-07-08 22:51:16 witam mam problem bo w moim fordzie jest klakson ale niedziala!
bo czegos tam brakuje przy kierownicy jak wymienialem bo byla sportowa ale peknieta i tez niebylo! idzie to jakos zrobicz czy trzeba kupic nowa kierownice? a jak w tedy tez niebedzie dzialac to co potem zrobic? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2011-07-09 09:48:08 ] [ powód edycji: poprawiono tytuł ] |
Kacperooo Sympatyk FEFK Mazda Xedos 6 Czarnowąsy | 2011-07-08 23:20:38 no co za problem skoro wszystko jest? Walnij sobie jakis guziczek, albo zmien tą kierownice. |
kazimierczuk2 escort cupe chorzow | 2011-07-09 10:08:50 a czy moze mi ktos cos powiedziec jak zrobic taki osobmy guzik na klakson z kad zaczac co podlaczyc gdzie to podlaczyc? |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-07-09 10:14:12 Bieżesz napięcie po stacyjce albo stałe jak wolisz lutujesz do jednej końcówki przycisku a drugi kabelek musi iść do trąbki i wszystko
Najlepiej wymien kierownice na ori tam będziesz miał sprawne przyciski itd itd no chyba, że masz całą instalacje zrypaną;/ |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-07-13 08:19:02 Jak Coyote napisał...
Choć, jeśli pytasz jak to zrobić, to zapewne nie masz o tym pojęcia, więc proponuję podjechać do elektryka, dać mu 20 pln, kupić sobie przycisk w sklepie (lub na allegro-są chwilowe: klik ) i cieszyć się klaksonem... Dodam, że klakson daleko od kierownicy baaaardzo ciężko się obsłyguje...ale też rzadziej się go nadużywa... |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-07-13 08:24:38 zaraz zaraz panowie - a czy klakson nie jest wyzwalany masą? Nie pamiętam jak jest w escorcie, ale w większości samochodów z jakimi miałem do czynienia do "trąbki" było podłączone +12 po stacyjce, a kabel od masy był zwierany do kolumny kierownicy przez naciśnięcie klaksonu. Żebyście koledze nie usmażyli samochodu przypadkiem. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-07-13 10:32:53 w moim [MKVII] mierzyłem miernikiem i w momencie naciśniecia na klakson, na końcówce przewodu przy trąbce pojawia się +12 v więc raczej nie jest masą wyzwalany
A masą jest przykręcenie go to metalowej obudowy auta i jest to jego masa [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-07-13 10:33:30 ] |
