Wymiana radia- problemy???
Jest taka sprawa, w moim radiu nie działa CD/magazynek.
Próbowałem z innym (sprawdzonym) magazynkiem ale nic się nie dzieje.
Mam możliwość "szarpnąć" takie radio za free.Działające.
Pytanie jest - czy sama wymiana może sprawić problemy?
Czy po wymianie będzie działać? czy musze mieć kod?
Jeśli tak, to gdzie go szukać?
Poprzedni właściciel powiedział że płacił jakąś kase za kod w salonie, bo radio zdechło po odpięciu aku.
Pozdrawiam i czekam rady.
ps. proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
[ wiadomość edytowana przez: pptaku dnia 2011-07-26 19:15:02 ]
Nie powinno być problemu przy wymianie radia.
Wkładasz wyjmaki i ciągniesz.Może iść ciężko.
Co do kodu to raczej go nie znajdziesz.
Musisz go dostać od właściciela wraz z radiem.Jeśli zaginął to wizyta w ASO i rozkodowanie radia może przewyższyć warość tego radia.
W razie potrzeby spece od car-audio ściągną kod za 20-30pln
wcale nie koniecznie musi być ten kod potrzebny, może być tak że radio już jest bez kodu
2011-07-26 22:37:41, Brutal pisze:
Obawiam się że jednak z kodem. Jeszcze siedzi w samochodzie, raczej fabrycznie.
To raczej sobie odpuszcze. Pozostane przy słuchaniu radia
[ wiadomość edytowana przez: pptaku dnia 2011-07-26 23:35:25 ]
jezeli z kodem to powinien wlasciciel dac Ci karte z kodem - wyglad jak karta bankomatowa
Sprawa już nie aktualna.
Radio było do łyknięcia z Omy która w całości poszła na złom.
Stuknięte były oba zderzaki,ale firma ubezpieczeniowa powiedziała "ni uja" na złom.
Cała, na chodzie 2002r. 2.2 w automacie kombi.
I zezłomowali
[ wiadomość edytowana przez: pptaku dnia 2011-07-30 08:15:36 ]
