[MK7 1.4] Element miedzy kolektorem wydech a wydechem
Witam moj esio obudzil pol osiedla dzis wieczorem zaczal pierdziec jak by nie bylo wydechu jak nazywa sie element miedzy kolektorem a wydechem (uszczeleka czy cos w tym stylu) bo to jest przyczyna ile to moze kosztowac i czy jest sens samemu przy tym grzebac czy lepiej oddac do "fachowców"
Sam nie pamiętam jak to się nazywa, ale ostatnio też to przy okazji wymieniałem w mk7 1.4. To jest taka uszczelka w kształcie stożka i jakby z siateczki drucianej mocno zbitej.
2011-08-17 23:51:35, Maylo pisze:
robiles sam czy wymiana u warsztacie kwestia ceny czy jest sens samemu przy tym grzebac jest to zlacze elastyczne
2011-08-18 00:01:26, no_fucq pisze:
Sam, jeśli masz garaż z kanałem to nie widzę najmniejszego problemu. Jedynie co to niektórych śrub nie będzie dało się wykręcić to trzeba je ściąć i dać nowe.
Góra 3-4 godzinki roboty, ale raczej mniej bo ja u siebie od razu pomalowałem cały wydech żaroodpornym srebrolem.
edit: ja spadam spać bo jutro do roboty, także dziś już raczej nie odpowiem jakbyś miał jakieś jeszcze pytania. Będę wieczorem jutro, będę wiedział w razie co jak to się nazywa i ile kosztuje. W razie czego to możesz pisać na priv. Dobranoc
PS. To w czym siedzi ten stożek to flansza, tyle pamiętam.
[ wiadomość edytowana przez: Maylo dnia 2011-08-18 00:19:09 ]
[ wiadomość edytowana przez: Maylo dnia 2011-08-18 00:23:17 ]
[ wiadomość edytowana przez: Maylo dnia 2011-08-18 00:24:38 ]
