[mk4] brak iskry po dluzszym spoczynku [1,6 xr3i]
witam
autko stoi sobie w cieplych warunkach i co jakis czas bylo odpalane...az pewnego razu po dwoch miesiacach stania nie 'zagadalo'
okazalo sie ze brak iskry jest....sprawdzilem pare rzeczy i do cewki napiecie idzie...na czujnik od aparatu zaplonowego tez....mialem zapasowa cewke (chyba sprawna) na podmianke i tez nic...aparat tez podmienialem [choc dlugo lezal] i to samo...kreci, paliwo dochodzi ale nie pali....brak iskry
jakies sugestie?
z ciekawostek to bezpiecznik w skrzynce chyba od wtrysku (INJ) byl spalony....dwa razy sie spalil....ale jaki to moze i czy ma w ogole zwiazek?
model 1,6 8v benzyna xr3i - na mechanicznym wtrysku
pozdo
skrzynka.
podaj plucha "bezczelnie"
ok a jesli to nie to? jakies inne propozycje? jutro bede walczyl
Na czujnik halla powinny iść dwa kable masowe i jeden prądowy. Sprawdź czy przypadkiem na jednym z masowych nie pojawiło się napięcie, może to być przyczyną braku iskry.
otwieralem ten kabelek do czujnika/aparatu zaplonowego bo mialem zaizolowany przy wtyczce i tam jest plus, masa i chyba sterowanie (zolto-zielony)...i na tym nie powinno byc napiecia tak?
nie pamiętam już dokładnie ale kłopoty z naszym cabrio były podobne i auto nie odpalało gdy na dwóch kablach było napięcie. Też mieliśmy spaloną skrzynkę przy bezpieczniku INJ. Pomogła wymiana wiązki elektrycznej.
po przekreceniu zaplonu na jednym kabelku (od czujnika aparatu zapl) jest ponad 11v a na pozostalych dwoch jakies sladowe ilosci napiecie (0,11v i 0,05v)
jak sprawdzalem miernikiem skrzynke to jest napiecie na bezpiecznikach (na niektorych na zaplonie)
kable mam nowe...
