[rs2000] sprzęgło do rs-a z TD
Wiem że kiedyś o tym czytałem...Ktoś u nas zmieniał sprzęgło i wsadził z TD.?
Może ktoś ma namiar na takie sprzęgło ew na rs-owe.
Chodzi mi o nówkę kpl.
A może ktoś zna wymiar tarczy oraz ilość zębów?
jak ci nie zalezy za bardzo na kasie, a chcesz rsowe to wal do slawka. Ja kupowalem sasch, bo takie oryg. Bylo w rsie. Trzeba bylo tylko czekac tydzien albo cos kolo tego.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
tarcza pasuje z xr3i i innych łożysko też tylko docisk jest dedykowany do rs2000
tarcza chyba jest 240 i zębów jest 23
jak masz stary komplet to tarcze fajnie obija za 80pln i docisk poprawia jak sie bedzie dalo, 120pln za wszytsko maks. przejeżdziłem na ta chwile 30kkm i jeszcze nie slizgło na lżejszym zamaqchu. jedynie łożysko trzeba dorwac jak juz nie daje rady.
2011-10-13 00:27:44, Diviz pisze:
tarcza pasuje z xr3i i innych łożysko też tylko docisk jest dedykowany do rs2000 tarcza chyba jest 240 i zębów jest 23
No właśnie nie jestem pewien czy z xr jest takie samo... W cabrio był xr i sprzęgło się trochę różniło...m.in mniejsza powierzchnia okładziny
z tego co wiem to różne tarcze z dociskiem montowali. wczesniej jeżdziłem na tarczy której okładzina była szerokości koła zam, w innym silniku zew sr tarczy była taka sama ale okadziny było o cm mniej do wew. złożyłem weższa tarcze na węższym docisku i puszczało, zmien9iłem tylko docisk na szerszy, czyli z dwóch kompletów złożyłem jeden i funga elegancko. także można mieszac - jak dobra okładzina i docisk to utrzymie wszytsko.
Jak potrzebujesz jakis komplecik to daj znac mam 2 tarcze sprawne i jeden docisk no i 2 seryjne zamachy
Dzisiaj zrzuciłem skrzynie i okazało się że na szczęście tylko łożysko z obudową się połamały...Sprzęgło zrobiło ok 70 tyś i jest b dobrym stanie....
[ wiadomość edytowana przez: djtados dnia 2011-10-13 21:18:04 ]
