![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-10-16 22:24:23 po czym wnosisz, że łożyska kół są ok? |
![]() Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-10-16 22:52:44 Wykluczyć łożysko może jedynie podniesienie auta i sprawdzenie czy nie hałasuje. To, że na przeglądzie wrzucili auto na szarpak i było cicho o niczym nie świadczy. To, że przy różnych prędkościach różnie się zachowuje też nie, bo przy niektórych prędkościach może wpadać w rezonans i stąd je słyszysz. Nie jest to 100% diagnoza, ale od czegoś trzeba zacząć. Sprawdź też, czy tłoczek hamulca odbija i czy nie masz luźnych klocków hamulcowych. Banalne, ale często się o tym zapomina. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-10-17 07:37:15 Sprawdzasz czy łożysko nie huczy tak jak Pre100n napisał i przełóż opony lewa prawa(jak kierunkowe to na chwilę) i zobaczysz czy nie opona. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-10-17 18:19:52 ten obciążnik sam się układa, nic nie rób. On jest do wyważenia. |
masteriusz Escort mk7 GHIA Tarnowskie Góry | 2011-10-17 18:28:35 Sam?? to może nie umie? jest skorodowany może psikne tam WD40?
![]() evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-10-17 18:42:48 Popieram przedmówcę - nic nie rób do póki nie wymienisz łożyska ( najlepiej obu - tak jak zamierzasz zrobić). Zdziwisz się, bo na 90% problem zniknie. |
