srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-11-22 00:04:15 pytanie jaka opone chcesz zastosowac?? |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2011-11-22 00:40:44 profil 40/45 szerokość 215 |
Niezarejestrowany | 2011-11-22 02:32:37 8 cali wejdzie ale nie z tym laczkiem
musiałbyś spróbować z 205/35r18 chociaż i tak będziesz musiał zagiąć przynajmniej ranty gumka się ułoży jak tutaj |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2011-11-22 10:17:55 215 na 8 cali ?? 205/40 proponuje, ew tak jak kolega napisał 205/35 |
mleczyk Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Ulikowo k/Stargardu Szczec. | 2011-11-22 12:04:21 Podepnę się pod temat, jaki rozmiar felg 17" najlepiej podchodzi do mk7? powiedzmy że opona 195/40 lub 205/40. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-11-22 12:28:29
w takim wypadku sprawa jest prosta, uzyj prostego kalkulatora do miezenia srednicy kola (chodzby takiego KLIK ) wpisz rozmiar swojego kola na ktorym teraz jezdzisz, a nastepnie kola na jakie chcesz zmienic. Sprawdz czy podana przez kalkulator srednica kola zmiesci ci sie pod kielichem amora.
na taka opone to najlepiej chyba 9J, standardem sa felgi RS7 ktore maja 7,5J |
Kamelakor Sympatyk FEFK Escort MK7 Cabrio Lubin | 2012-03-28 18:08:16 Mam pytanie, jaka jest maksymalna szerokość felg do escorta, tak, żeby nic nie szorowało? |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-03-28 19:54:40 Oprócz szerokości ważne jest jeszcze ET czyli odsadzenie od piasty. |
Kamelakor Sympatyk FEFK Escort MK7 Cabrio Lubin | 2012-03-28 22:26:28 No czy wejdzie tu felga
7x17 ET 48? |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2012-03-29 09:24:01
Do escorta idealne są 7x17 et 25 |
Kamelakor Sympatyk FEFK Escort MK7 Cabrio Lubin | 2012-03-29 19:51:35 Ile taki komplet dystansów może kosztować? |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2012-03-29 20:34:53 z przodu i z tyłu będzie ciasno z tymi felami ale wykonalne u mnie jest 18" 7,5 " 215/40 i 215/35 i jest spoko a teraz mam dystans 53 mm |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2012-03-29 21:13:53
I się nie da jeździć, bo ciągle trze . |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-03-29 22:05:04
Ciekawe gdzie? |
