[Ogólne] Silnik 1,3 na benzynie nie chodzi a na gazie tak.
Witam. Mam problem z Fiestą. Wiem że to forum nie jest o fieście ale z tego co się orientuję to ten sam silnik jest w escortach. Chodzi o silnik 1.3 No i moje pytanie czy da się tam jakoś regulować wtrysk? Coś w nim zmienić? Auto na gazie chodzi dobrze lecz na benzynie jak jest zimny silnik chodzi i trzyma obroty lecz gdy silnik jest ciepły to na wyższych obrotach chodzi ale się dławi, dusi itp. a na wolnych obrotach nie trzyma. chyba ze pomalutku się puszcza gaz to wtedy trzyma wolne obroty ale nie zawsze to się udaje. Z góry wielkie dzięki za pomoc
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-11-23 17:12:04 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
[ wiadomość edytowana przez: rider49 dnia 2011-12-05 20:10:17 ]
czujnik połozenia przepustnicy prawdopodobnie do wymiany
Witam,
Może rzadko używane wtryski dostały wody i cos się z nimi zrobiło?
Tzn. tam jest jeden wtrysk
Wyczytałem w necie również że przyczyną może być uszkodzony któryś z czujników temperatur. Czy ktoś miał podobny problem?
Ja obstawił bym czujnik temp. cieczy chłodzącej. Nie wiem ile tam jest czujników ale na pewno ten z którego idzie sygnał na kompa.
A więc po wymianie świec i przewodów z autkiem było już ok Lecz teraz znowu auto zaczeło świrować ;/ Ciężko odpala (trzeba dodać gazu) nie równo chodzi, mocno dymi, gaśnie itp. gdy przełączy na gaz chodzi dobrze I co jest najdziwniejsze są dni ze się odpali i chodzi i na benzynie i na gazie dobrze a są dni ze na benzynie nie chodzi a na gazie tak. Tak się zastanawiam a może kable gdzieś od czegoś są luźne i czasami łączą a czasami nie? Co mógł bym posprawdzać?
Klemy na aku przeczyść kolego i sprawdź masę, na silniku budzie etc. Nic nie kosztuje a może pomoc.
