[MKV] - kontrolka rezerwy
Witam, rozbierałem licznik i ze zdziwieniem zauważyłem kontrolkę rezerwy. Niestety nigdy mi się nie zapaliła, nie jest to kwestia spalonej żarówki więc co może być tego przyczyną ?
Pokopałem, ale wujek GOOGLE nie wiele pomógł.
Dodam, że mój essi to mk5 z 91 r. z wypasu mam tylko manualny szyberdach
Czy da się jakoś odpalić tę kontrolkę ?
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-11-24 17:50:02 ]
licznik jest uniwersalny a kontrolki silnika występowały w niewielu wersjach takich jak RS albo jakieś super bogate wersje.
Jak masz kontrolkę rezerwy to z tyłu licznika będzie specjalna doczepiona kostka.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
2011-11-24 17:40:35, kdraspa pisze:
Witam, rozbierałem licznik i ze zdziwieniem zauważyłem kontrolkę rezerwy. Niestety nigdy mi się nie zapaliła, nie jest to kwestia spalonej żarówki więc co może być tego przyczyną ? Pokopałem, ale wujek GOOGLE nie wiele pomógł. Dodam, że mój essi to mk5 z 91 r. z wypasu mam tylko manualny szyberdach Czy da się jakoś odpalić tę kontrolkę ?
musisz miec pompke z przewodem odpowiadajacym za kontrolke. i przewod idacy z baku ( z pompki-plywaka ) do licznika. potrzebny tez jest blackbox. ( taka mala czarna skrzyneczka znajdujaca sie z lewej strony kierownicy pod deska no i plytke, ktora znajduje sie w miejscu rezerwy paliwa i spryskiwaczy za licznikiem ( ale z tego co piszesz to masz takowa plytke ) poczytaj na forum. jest wszystko opisane.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Jak masz taki zmodulowany dźwięk, zamiast pisku to masz też blackbox-a.
Ja takowy posiada, ale ani kontrolki, ani płytki nie posiadam
Sprawdź czy przy pompie masz 5 przewodowa wtyczkę. Jeżeli jest blakbox to odkręć ta płytkę rezerwy od licznika i przelatuj nóżki. W czterech licznikach z którymi się spotkałem odlutowały się i dlatego kontrolki nie świeciły.
