[MKVII] Podłączenie drugiego airbag"a
Orientuje się może ktoś czy da się zamontować drugą poduszkę powietrzną (po stronie pasażera)? Czy potrzeba do tego innego zestawu niż do jednej poduchy, czy wystarczy gdzieś dopiąć kabelek od airbaga? Domyślam się, że do skrzynki też coś wsadzić będzie wypadało? Mam wersję clx z jedną poduszką.
Dziewczyna mi suszy głowę od roku, że boi się ze mną jeździć i marudzi, że ja przynajmniej mam poduszkę...
No więc mam zadanie ale nie mam pojęcia jak i czy się w ogóle da...
Pomoże ktoś?
ja bym sobie darowal taka przerobke ze wzgledow bezpieczenstwa
niby po 10 latach sie powinno wymienic poduszki na nowe wiec czy jest sens montowac starsza bo nowszej raczej nie bedziesz pakowal
ale to rozwiązanie ma mieć raczej wydźwięk psychologiczny
jeśli jest opcja wsadzenia poduchy, która sama z siebie nie wybuchnie podczas jazdy to dla spokoju mojej dziewczyny = mojego spokoju, mógłbym się skusić na przeróbkę
ale nie mogę też na bezczela wsadzić samego panelu z poduchą bez podłączenia, bo znając mojego farta to dzień później zaliczyłbym jakąś drobną stłuczkę i moja poducha by walnęła a druga nie...
i weź się potem tłumacz przed kobietą...
musisz zmienic poduche i moduł sterujący, i zazwyczaj kable idące do poduszek (obydwu).
airbagi nie mają połączenia z skrzynką bezpieczników.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
dzięki za odpowiedzi
tak myślałem, że moduł będzie inny. no cóż, widzę że sporo roboty mnie czeka ale może dostanę od dziewczyny w zamian coś więcej niż dziękuję
musisz niestety wytargac deche aby wymienic modul na dwie poduchy, dorzucic kabel do poduchy pasazera, no i wymienic kawalek dechy na taki z poduszka. nie wiem jak tam w mk7 jest z napinaczem pasa u pasazera, czy jest zawsze, czy tylko jak jest poducha, trzeba by to sprawdzic i ewentualnie trzeba dorzucic.
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-12-19 23:03:34 ]
ja wymienialem ostatnio silnik i cala elektryke, zeby dobrac sie do tego to tak jak koledzy nizej pisali trzeba rozbebeszyc cala deche, ida kable do napinaczy pasow do kompurera sterujacego i do modulu i uruchamiajacego ja natknalem sie jeszcze na problem z poduszka pasazera takiego typy ze jedna miala 2 zlacza do odpalenia tak jakby 2 poduchy w 1 a w drugiej juz tylko jedne zlacze a drugie wolne miejsce tak jakby rozne objetosci poduszki?? nie wiem jak to nazwac ja dla bezpeczenstwa nie podlaczalem, bo kupilem auto po dachowaniu na czesci i co poduszki cale to ja niewiem kiedy to wogole wybucha pomijajac fakt ze juz "przeterminowane", mam nadzieje ze moj post cos pomoze
rozbebeszenie dechy mnie nie przeraża, bo operacja 'wnętrze' przede mną.
za jednym zamachem mam do ogarnięcia: airbag, wymiana silniczka dmuchawy, el. lustra, el. szyby tył, głośniki przód i tył, oświetlenie zegara i nawiewów. Jak będę miał tydzień wolnego to się w styczniu lub lutym za to wezmę.
Póki co skompletowałem większość częsci, tylko jak widać,jeszcze za mało skompletowałem wiedzy
A tak BTW: czy w Warszawie mamy jakieś spoty, czy wszyscy tylko pracują i pracują?
karolek, przy dachownaiu nie wywala poduch. a i po 20 latach spokojnie wybuchaja. mozesz zrobic test podajac jej napiecie na styki;D
no mozna troche postrzelac w koncu mam 4, tylko troche szkoda bo jedna nietypowa szara, moze sie komus przyda,
Pokaż dziewczynie crash test escorta to odpuści sobie poduszkę w escorcie a kręcić ci będzie w głowie na temat zmiany auta na lepsze
Escort crash test
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-12-20 14:16:15 ]
ale ona wie, że escorta nie oddam i zostaje on ze mną do śmierci - jego lub mojej. Jak będzie potrzeba innego samochodu to będzie jako drugi.
Racjonalne argumenty niedziałaja na wyimaginowane lęki.
Poduszka ma być i tyle...
