[Cosworth] Wtyczka do czujnika w chłodnicy
Poszukuję wtyczki do czujnika uruchamiającego wentylator, umieszczonego w chłodnicy w Cossim. Pięciopinowa.
[ wiadomość edytowana przez: -Rocky- dnia 2012-01-17 23:33:52 ]
[ powód edycji: [K] ]
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-01-26 18:58:23 ]
2012-01-19 02:28:41, DzikusPL pisze:
a tu mnie zaciekawiłeś, to są takie? bo nawet jak do wtyczki dochodzi mniej przewodów i nie wszystkie piny są wykorzystane to ja się jeszcze nie spotkałem żeby nie można bylo dołożyć pinu
Spotkałem takie wtyczki, które mają 3 piny i żadnego wolnego (np od krokowca jak kolega proponował). Ja nie dam rady włożyć tam jeszcze 2 pinów, ale może ktoś potrafi...
A do podpięcia pompki paliwa i czujnika w zbiorniku, powinna pasować.
2012-01-19 11:42:26, DzikusPL pisze:
Raczej wątpliwe żeby coś miała inaczej, pozatym zauważ że rozmieszczenie pinów jest niesymetryczne więc to już samo w sobie jest idiotoodporne i odwrotnie nie podłączysz. Zdaje się że do włącznika świateł stopu też jest taka wtyczka. A co do krokowca to aż pójdę i sprawdzę
Sprawdź, sprawdź...
Zobacz, że np. każda kostka zMK5 włącznika ogrzewania szyby, czy otwierania szyby różni się właśnie prowadniczką.
Sprawdziłem i jest tak, do krokowca jest 2-pionowa, czyli inna.
Nie wiem czy się zrozumieliśmy wcześniej.
Jeśli chodzi o kształt ogólny, to są podobne wtyczki, są to dwu, trzy i pięcio pinowe, każda z nich jednak troszkę różni się od siebie, i niema możliwości dołożenia pinów do np. 2 pinowej tak żeby była np 5 pinowa.
Jednak w obrębie, że tak powiem, jednego "gatunku", się znaczy np. pięcio pinowa, to niezależnie do czego będzie i ile pinów ma fizycznie włożone to zawsze każda z tych 5-pinowych wtyczek będzie taka sama.
jakby wywód powyższy był niejasny to mówcie
2012-01-20 01:41:07, DzikusPL pisze:
Sprawdziłem i jest tak, do krokowca jest 2-pionowa, czyli inna. Nie wiem czy się zrozumieliśmy wcześniej. Jeśli chodzi o kształt ogólny, to są podobne wtyczki, są to dwu, trzy i pięcio pinowe, każda z nich jednak troszkę różni się od siebie, i niema możliwości dołożenia pinów do np. 2 pinowej tak żeby była np 5 pinowa. Jednak w obrębie, że tak powiem, jednego "gatunku", się znaczy np. pięcio pinowa, to niezależnie do czego będzie i ile pinów ma fizycznie włożone to zawsze każda z tych 5-pinowych wtyczek będzie taka sama. jakby wywód powyższy był niejasny to mówcie
Może tak być, ale nie musi, ale trzeba pokukać. Od włącznika stopu także może pasować, a prowadniczki też da się wyciąć jakby co.
No i dokładnie, temat chyba można zmienić na Kupię wtyczkę do pompy paliwa od mondeo,Ka, fiesty itd.
Multi-plug for fan switch
Czyli pasuje od chyba większości fordów z wtyczki pompki paliwowej.
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-01-26 18:57:54 ]
jak rocky pisal, od termowlacznika wentylatora ze zwyklaka z klima tez taka sama, tylko jeden pin pusty (4 kable)
(on-driver)
spot małopolski:
