7gsi LOB MEMBER wieś | 2012-01-20 17:29:24 zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie
dużo biegania z miernikiem - trzeba prześwietlić, gdzie sie prąd podziewa. |
syncmasters100 LOB SYMPATYK OMEGA A CD Diamant/ ... sztabin | 2012-01-20 17:56:25 jak by siadał ci czujnik na wale to by gasła jak rozgrzeje sie silnik, przynajmniej ja tak mialem, pierw czasami szarpala a potem check i stoisz. u mnie czujnik to byl piezoelektryk a nie magnes na przewodzie tylko ze silnik X30XE |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2012-01-20 19:32:40 mialem juz kilka razy tak ze czujnik padal a nie bylo bladu 19
silent LOB SYMPATYK ΩB 2.5 Warszawa | 2012-01-20 21:01:41 uwalony czujnik przy braku błędów - to cenna uwaga.
W przypadku takiej opcji, rozgrzany motor gaśnie sam czy tylko nie można odpalić już zgaszonego? z tym 135 to też opis sobie przeczytałem, tylko co mi po tym jak nie wiem w który punkt G łapki wsadzić, żeby złomega poczuła dreszczyk pozytywnych emocji. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2012-01-20 21:14:29
gaśnie sam i nie idzie odpalić - przynajmniej u mnie. z punktem G w omedze to nie pomogę, inne zainteresowania |
PabloW85 LOB SYMPATYK Omega B FL Krotoszyn | 2012-01-20 22:00:18
Cenna cenna, sam niedawno przerabiałem ten temat, zero błędów a Oma świrowała, raz odpalała przez kilka dni bez zarzutu i na ciepłym i na zimnym silniku a raz nie odpalała - jak był ciepły silnik, wystarczyło wtedy poczekać 15 - 20 minut i zapaliła, w fazie końcowej przed samą wymianą czujnika potrafiła zgasnąć na przykład przed skrzyżowaniem. Stary czujnik był oryginalny i wyglądał jak nowy, kable idealne także nie patrz na wygląd. Po wymianie jak ręką odjął wszystko cacy na szczęście. Ja za czujnik Boscha dałem 160 zł. |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2012-01-22 01:50:53 czujnik wału korbowego... |
silent LOB SYMPATYK ΩB 2.5 Warszawa | 2012-01-25 10:21:48 Dzięki za odpowiedzi.
W takim razie idę na zakupy po czujnik. Może dopisze jeszcze że gdzieś wyczytałem że przy takich awariach w ostateczności można wyjąć wtyczkę przepływomierza. Silnik powinien dać się odpalić i wejść w tryb awaryjny. W sam raz żeby dojechać do cywilizacji i nie płacić za lawetę. Nie wiem tylko czy to prawda. Obadam to przy najbliższej okazji. |
profil-usunięty | 2012-01-25 10:34:43
7gsi LOB MEMBER wieś | 2012-01-25 15:36:51
niestety jeden z felerów v6 to całkowite unieruchomienie sprawnego auta przez dupowaty czujnik. Mogli dać tryb awaryjny na dojazd, ale coż. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2012-01-25 19:23:44 R6 (C30SE/J) też umiera na śmierć jak padnie czujnik wału
ot genialne konstrukcje i osprzęt od Boscha |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2012-01-26 11:20:29 dobrze miec ze soba zapasowy czujnik tak na wszelki wypadek
zwlaszcza jak sie jedzie w dluzsza trase [ wiadomość edytowana przez: serek_elite dnia 2012-01-26 11:21:24 ] |
silent LOB SYMPATYK ΩB 2.5 Warszawa | 2012-01-26 11:40:13 cóż... dzięki za info.
Zaoszczędziliście mi fatygi. @serek_elite - w ten sposób można byłoby wrzucić do kufra pompkę paliwa, może przekaźnik do tej pompki i kilka innych gratów must have pozostaje tylko mieć nadzieję że Opel wiedział co robi. Może w V6/R6 awaria czujnika czy zanik sygnału może narobić więcej szkód dla portfela niż w najgorszym przypadku odholowanie auta do warsztatu. Chociaż z drugiej strony totalne zamrożenie auta gdzieś na zadupiu w Austrii z powodu zepsucia się pizdryka za 130 pln... Ku..wy słane w eter byłyby słyszane zapewne w promieniu kilku kilometrów |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-02-03 18:26:38 Podepne sie pod temat.
Od jakiegos czasu miałem objawy wskazujące na uwalony Czujnik położenia wału,ale oczywiscie póki jeszcze sie toczył to sie zostawiało robote na "jutro".No i dzis zonk.Jak stanąłem na skrzyżowaniu to 20 min potrzebowała łamaga,aż wróciła do gry.Ale jak już odpaliła to dawaj szybko na kanał.Dzieki Immo za szybką,ale jak cenną odpowiedz,bo wiesz jak jest,jeszcze przez przypadek bym cos innego wykrecił.Czujnik zamówiony,na jutro bedzie i teraz zapytanie,bo wiadomo,że tą samą drogą nie wcisne kabelka.Czy są jakies specjalne wskazania któredy najlepiej poprowadzic przewód.Chyba gdzies,ktos pisał,że najlepiej jak najdalej możliwie od cewki.Prawda,czy fałsz? [ wiadomość edytowana przez: erwinomega dnia 2012-02-03 18:43:08 ] |
PabloW85 LOB SYMPATYK Omega B FL Krotoszyn | 2012-02-03 19:47:56 |
