gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-08 18:51:08 Panowie trafiłóem na takowe cudo i moje pytanko dotyczy czy podejdzie do essa 1.8TD europa, gdyż widzę że ten z aukcji na MPH?
oto link http://allegro.pl/ford-escort-1-8-td-licznik-zegar-i2048835942.html |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-02-08 19:04:31
licznik ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2012-02-08 19:05:14 ] |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-08 19:06:22 To było miłe small. |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2012-02-09 02:03:18 a te czerwone literki to sa km/h. podejdzie bez problemu... |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2012-02-09 12:23:08 Z obrotomierzem nie będzie problemu ? wyskalowany jest pod bene do 7000rpm, chyba ze da się przełożyć od ciebie. |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-02-09 12:57:20 "Dizel" też ma do 7 tyś. |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-09 13:05:14 Te czerwone to są km a białe to mile. Czyli co lipa? [ wiadomość edytowana przez: gumis252 dnia 2012-02-09 13:08:51 ] |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-09 13:23:48 Spoko generalnie żadna, ale jak kupię a okaże się amerykanin miał inne mocowania czy coś w ten deseń. Oto mi chodzi. |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-09 13:27:45 Panowie dodzwoniłem się do gościa i wszzystko wiem. To jest z angola. A nie wiecie czy nie trzeba będzie nic przerabiać przy kostkach? Jakby nie patrzeć to jest zamiana z analogu na cyfrowy. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2012-02-09 13:30:41 To jest angol, nie amerykanin. Montażowo podejdzie P&P do każdego MKVII.
Ale: Ty masz rocznik 1995, więc prędkościomierz na lince mechanicznej. To jest licznik elektroniczny bez linki. Musisz rzeźbić instalację żeby działał. Nie pamiętam, co dokładnie trzeba zamontować, chyba jeszcze jeden impulsator w skrzyni biegów, bo do VSS to nie jest podpięte. Jeśli kłamię, niech mnie ktoś poprawi. Tak więc odpowiedź na pytanie brzmi: nie, nie podejdzie bez przeróbek. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2012-02-09 13:34:35 ] |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-09 13:34:17 Czyli lipa, gdyż nie mam o tym zielonego pojęcia. Zgłaszam wątek do usunięcia. |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-02-09 13:37:08 trzeba pociągnąć jeden przewód z czujnika prędkości i mieć kostkę do tego licznika, standardowo są 2 kostki 12 pinowe a w tych elektronicznych jedna 32 pinowa, więc trzeba przerobić, ale są schematy do tego.
Piszę na przykładzie benzyny, [ wiadomość edytowana przez: MaRRecki dnia 2012-02-09 13:37:49 ] |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2012-02-09 13:46:31
właśn ie jest podpi ęte pod biało brązowy kabel od VSS, trzeba jeszcze płytkę elektroniki pływaka z baku wymienić, i oczywiscie przelutowac 2 kostki na jedną 32 pinową jaka przychodzi do tego licznika. |
