Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-02-20 16:39:05 a jaki silnik?
filtra się nie omija. Prawdopodobnie albo obudowa filtra jest nieszczelna albo sam filtr. Oringi z filtra paliwa mogą być sparciałe. Wymień filtr a najważniejsze razem z filtrem dostaniesz 3 lub 4 sztuki różnych oringów. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
pawcon Sympatyk FEFK opel vectra Grudziądz | 2012-02-20 16:42:17 to jest prawcopodobnie podgrzewacz paliwa.a zaworek zwrotny masz?? |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2012-02-20 17:31:06 Jeśli rady nie pomogą to wstaw sobie taki filtr zamiast tego co masz
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-02-20 17:36:03 Luckyboy dobrze mówi. Gdybym teraz był na Twoim miejscu to bez zastanowienia wywaliłbym tą pompkę z obudową filtra. Zamiast tego wstawić uniwersalną ręczną pompkę (gruszkę), zaworek zwrotny i filtr paliwa taki jak pokazał Luckyboy. Podgrzewacz paliwa można zostawić tylko trzeba pamiętać o tym, że musi być przed filtrem oraz najlepiej usunąć te fabryczne złączki i założyć przewód paliwowy 7 mm (ciężko wchodzi, ale przynajmniej dobrze się trzyma i jest szczelny bez opasek). Koszt części to 100-120 zł, a efekt taki, że nie ma ani jednego bąbelka przed pompą wtryskową. |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-02-20 19:15:24 To czarne to jest napewno podgrzewacz paliwa.
Ignus możesz próbować omijać różne rzeczy ale omijać filtra osobiście nie radzę. PS. pokombinuj sobie na krótko na razie i po kolei eliminuj i pompkę a później filtr i ci wyjdzie co przepuszcza air. [ wiadomość edytowana przez: gumis252 dnia 2012-02-20 19:18:38 ] |
