Yaris 1.4 D4D , P1229 , ciepły gaśnie, problem odpalić
Witam, mam problem z toyotą yaris 1.4d4d, gdy silnik ciepły gaśnie, ciężko odpala, jedyny błąd odczytany to P1229. Z tego co szukałem informacji na temat błędu to może być zawór scv? Proszę o informację jak sprawdzić układ paliwowy na podstawie w/w objawów i błędu. pozdrawiam
Jak na cieplym to raczej sie wtrysk wiesza lub listwa na przelew.
Lub wiazka przelamana
Czy jest możliwość sprawdzenia który to wtrysk próbą przelewową?? a jeśli chodzi o wiązkę , czy jest jakiś newralgiczny punkt w którym się najczęściej uszkadzają?
2012-03-28 09:19:54, albus pisze:
Jesli chodzi o wiazke to na pracujacym silniku musisz ja dobrze wymacac i poszarpac od zaworu na pompie wszedzie tam gdzie pracuje na zginanie zwlaszcza na odcinku od wieszaka silnika do sciany grodziowej.
Sprawdz czy jak gasnie to nie zaczyna sikac paliwo z przelewu na listwie.
Wtryski tez mozna zaslepiac lub obserwowac przelewy.Zalozyc na kazdy przezroczysty wezyk np 0,5 m
