[MK VI] Skrzynka bezpieczników
Panowie mam pytanie. Czy skrzynkę o numerach :
94AG14A073AB 14.03.1994
można zastąpić bogatszą wersją o numerach :
91AG14A07CBE 08.07.1997
Dziwna sprawa bo na starej normalnie silnik odpala a na nowej nawet nie drgnie rozrusznik. Dodam ze skrzynki są identyczne więc raczej powinno hulać:
Więc wchodzi w grę przelutowanie...
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-04-09 11:29:16 ]
nie trzeba lutować. Przełóż mostek ten malutki co jest między dwoma gniazdami na kable. R2 do R1 czy coś podobnie, nie widzę dokładnie na zdjęciu
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-04-09 11:32:17 ]
jezeli chodzi Ci o blaszkę pod wejsciem na kostke stacyjki to nic to nie dało. B1 i B2 tak sie gniazda nazywaja. zmienialem jeszcze te czarne kosteczki D1 i D2 i tez nic....dziwne bo kontrolki na zegarach są a nie kręci silnikiem, nawiewu tez nie ma...nie obedzie sie bez przelutowania raczej...
Porównaj czy ci nie brakuje pinów w gniazdach. Obstawiam na to. Zdjęcia niewyraźne.
auto juz odpalone i skrzynka druga pelna ze zdjecia jest od diesla ale i tak udało się go uruchomić - lekkie zabiegi i bestia działa
koniec tematu.
No to napisz jakie to lekkie zabiegi pomogły...
