[MKV] Ford escort 1.8 16v RDA niskie cisnienie na cylindrze
Witam wczoraj mierzyłem ciśnienie w cylindrach i okazalo sie ze na 3 cilindrze jest za niskie cisnienie.Wszystkie cylindry maja 9.5 bar a 3 cylinder 6 bar.Co mam robić.Czy to moga byc pierscienie?Auto nie kopci.
[ wiadomość edytowana przez: tevenet dnia 2012-05-13 12:21:13 ]
[ powód edycji: Poprawa tytułu ]
wstrzyknij mu troche oleju na najsłabszy cylinder
jeżeli ciśnienie wzrośnie to pierścienie jeżeli nie to uszczelniacze zaworów
uuu słabo wg mnie to na wszystkich
ja mam u siebie po 13 na 3 i na najsłabszym 9.5 właśnie
tylko kwestia tego że mam 8v silnik
Cisnienie wzroslo po probie olejowej.Czyli pierscienie?Nie wiem ile powinno wynosic ale oleju nie bierze ani grama to mnie dziwi.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 11:10:47 ]
tak
olejem je troche uszczelniasz
i wtedy widzisz
jezeli byłyby to uszczelniacze nic by sie nie zmieniło
a kręcisz go czasami troche mocniej ??
i jeszcze pytanie czy Twój olej wygląda normalnie czy ma jak by plamki wody na sobie ??
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2012-05-13 11:17:24 ]
Tak krece go czasem mocniej.Olej jest w porzadku nie ma nic w nim.Czy do wymiany pierscieni trzeba sciagac glowice?
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 11:20:28 ]
cholerka to dosyć dziwne zjawisko
normalnie by brał
znam to z własnego doświadczenia
troche mu sie zdarzy łyknąć
ale to dopiero jak mu podepcze troche co zresztą bardzo lubie
co do komprechy to powinno być 10.0
ale to tylko książkowe paramerty
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2012-05-13 11:25:22 ]
właśnie to mnie dziwi że oleju nie bierze.A pierscienie wymienia sie komplet ?
raczej najlepiej by było
podaj mi dokładniejszą specyfikacje silnika to Ci sprawdze ile takowe kosztują
nie wiem jakie ma oznaczenie ale silnik 1.8 16v DOHC.
jaka moc ?? rok ??
105 KM 1992 rocznik.
orientacyjnie od 90 do 110 zł za komplet na tłok
a powiedz mi czy nie trzeba robic szlifu gniazd tłokowych?tylko wymiana?za tlok 100 zł? chyba cos pomyliles
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 11:57:39 ]
oj tego Ci już nie powiem bo nie mam pojęcia a zmyślać nie chce
z tego co mi Sie wydaje ( bo chodzi tutaj o blok silnika ?? ) to raczej nie trzeba będzie hmm ale nie wiem jak z rozmiarem pierścieni teraz bo są i mniejsze i większe troche
odezwij sie do SEGE to znajdzie Ci pewnie jeszcze troche taniej jak byś był zainteresowany
za komplet pierścieni na tłok
ale daj znaćdla SEGE to Ci znajdzie
bo ja nie jestem taki oblatany w tym jak on
teraz mi sie znalazło po 65 zł za komplet na tłok ale nie wiem czy są dostępne w hurtowni
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2012-05-13 12:00:29 ]
za tlok znalazlem po 35 zl a nie 100 jak ty mowisz.Nie dal bym tyle za tłok.daj spokoj
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 12:02:53 ]
a gdzie ??
bo jak narazie to znalazłem za taką cene 1 szt.
a na tłoku masz 3 sztuki
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2012-05-13 12:02:12 ]
na allegro po 32 zl za kompetny tlok.wiem ze sa 3 szt.za jedna sztuke 35 zl.ale krecisz
chlopie to bym silnik kupil za to co bym mial dac za pierscienie
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 12:05:07 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 12:06:15 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 12:07:03 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 12:07:25 ]
daj link
zaraz zobacze
wpisz na allegro pierscienie ford escort 1.8.jak bym mial dac za 1szt 35 zl mial bym silnik z mk7
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-05-13 12:08:52 ]
chodzi Ci o te ??
